Ralonge chassis arriere Def 90
monsterdef
Message non lu par monsterdef »
Je suis en train de ralonger par un tube de 150x150mm l'arriere de mon def pour pouvoir y poser mon porte roue ainsi que le depart des arceaux de protection exterieure
Question
Pourquoi l'arriere du def 90 est en biais ya t'il une raison
Dois je suivre sur biais pour la ralonge de 2150x150mm
Merci de vos remarques
A+Marco
Re: Ralonge chassis arriere Def 90
monsterdef a écrit : Pourquoi l'arriere du def 90 est en biais ya t'il une raison
De quel biais parles tu ?
La découpe en biseau des extrémités de la traverse arrière je pense...
monsterdef
Oui je parle de la decoupe en biseau des extremitées de la traverse arriere
A+ Et merci Marco
Il peut y avoir plusieurs raisons. Cela me fait penser aux poutres d'égale résistance encastrée où le moment de flexion est maxi au niveau de l'encastrement. Mais aussi pour des raisons d'économie (moins de matière).
Donc pour des raisons économiques (et de poids), tout en suivant les principes de résistance de matériaux, on obtient la forme de la traverse telle que l'on la connait.
monsterdef
Merci pour ces infos donc pas question economie je vais laisser la pourtre de 150 x 150mm sur toute sa longueur de plus cela protegera les ailes arrieres
A+ Marco Et encore merci pour vos infos
Retourner vers « Chassis »
