Ca y est ? t'as fini de faire la gueule ?JMP a écrit : Salut Mister fred .../... de rehausses hein ?
Ceci étant dit, il faudrait peut être essayer de recenser les cas, ou justement, des phénomènes parasites apparaissent ... ça peut servir ...
Informe le vendeur que tu montes ces ressorts pour essais et demande lui un écrit d'engagement de reprise si les essais ne sont pas concluant (la livraison n'étant pas conforme a ta commande tu as tous les atouts pour toi dans cette affaire.)dav06 a écrit :.../...alors je sais pas quoi faire est ce que je monte les ressorts que j ai reçu ???
mon def d origine il est en heavy duty ce qui lui leve le cul donc les ressorts av sont un +20 mm et les ressorts arriere +40mm ;quand pensez vous??
Bonjour,dav06 a écrit :...mais pour l avant les BA2103 qui sont eux pour le def 90 disco et RR et surtout arriere![]()
apres un coup de tel ils m ont dit que c etait le meilleur montage pour mon def car en faite les BA 2101 son vraiment trop dur et certain ayant monte ces ressorts ou eux des problemes ,alors je sais pas quoi faire est ce que je monte les ressorts que j ai reçu ???
Désolé pour la réponse tardive, mais je viens de tomber par hazard sur la question..laurent a écrit : Je n'ai pas envie d'une réhausse quelconque. Mais ça fume quand même dans ma petite tête et je me suis dit que comme un disco n'a pas de correcteur et qu'il présente à peu près les mêmes caractéristiques en terme de répartition des masses, je pourrai peut-être mettre des ressorts arrières de disco.
que preconise tu pour aller avec mes amortos koni heavy track , mon def 110 td5 de 2000 ,il est en heavy duty d origine "c etait un vehicule de travail" je voudrais le garde avec des ressorts heavy duty tout en ayant une petite rehausse style +2 maxJMP a écrit :
Renvoie tout ; fais toi rembourser ; change de fournisseur.
Je ne suis pas expert ni un professionnel donc je ne vais pas te préconiser tel ou tel ressort : ce genre de tableau est fait pour que tu puisses y reflechir tout seul.dav06 a écrit :que preconise tu pour aller avec mes amortos koni heavy track , mon def 110 td5 de 2000 ,il est en heavy duty d origine "c etait un vehicule de travail" je voudrais le garde avec des ressorts heavy duty tout en ayant une petite rehausse style +2 maxJMP a écrit :
Mairesse a écrit :bonjour a tous
je suis content d'avoir trouvé un sujet traitant des ressorts... je pensais y trouver la réponse à mon problème.
promis j'ai tout lu cependant et je ne sais pas quels ressorts choisir.
Depuis fot longtemps mon vieux Range n'a plus de code couleur donc plus de points de repaire
A votre avis vous mettriez quelles couleurs sachant que je ne fais que de la route et que je tracte
merci pour vos réponses
cordialement
Bonjour,hanzo59 a écrit :...<BA2103> En lisant vos interventions, j'ai un peu de mal à comprendre quelles conséquences néfastes la monte de ces ressorts à pu avoir sur la méca...
