Juste un voyant...
le rob
Juste un voyant...
Message non lu par le rob »
salut, j'ai vu de la lumiere (mon voyant )et me suis arrêté faire un coucou... :D
plus sérieusement, j'ai un voyant qui s'éclaire sur mon tableau de bord (RRclassic (tres) de 82, ancien V8), il s'agit du voyant "IGN", donc, bouquin, manuel d'atelier, etc... j'ai pas trouvé....
mes niveaux sont bons, mon moteur de chauffe pas, et j'ai pas de bruit (pas plus que dab...), vous le connaissez celui là ?
Merci, en espérant que quelqu'un m'éclaire de ses lumières...
(et non de ses voyants....) :P
range rover 2.5 TD peugeot, sur base de range 1982 moteur V8...
IGN c'est pour ignition.Autrement dit l'allumage.Cependant je crois que ce voyant s'allume quand l'alternateur ne charge pas assez.Donc soit tu as une consomation trop élevée, soit c'est ton alternateur qui ne charge pas assez.
Vérifie déjà la tension de la courroie c'est le plus simple!
Et un petit coup de voltmètre entre le + et la masse (la carcasse) de l'alternateur te permettra d'en avoir le coeur net : s'il débite moins de 12,5 V il est pas frais...
le rob
ok, je vous remercie... 8)
