Range Rover Classic : plan pour cale de rehausse
charly 60
Message non lu par charly 60 »
*** Edité par webmaster 01/06/2007@21:34 > titre modifié car peu explicite... ***
lu les hommes!!!
kiseki aurait des plan precis,(donc avec les cotes exact ou un shema )qui traine dans un coin, pour faire fabriquer des cales de rehausse +10cm av+ar pour range classic!!!
d avance merci
par principe,n aime rien ni personne!!
+ 10 cm me semble impossible a obtenir avec des cales ; le mieux et de prendre des ressorts + 50 mm et des cales + 50 mm et d'acheter ensuite un gros stock de croisillons et de roulements de sortie transfert :lol:
RR VM 1992 a écrit :... acheter ensuite un gros stock de croisillons et de roulements de sortie transfert :lol:
Mais non mais non, ne râle pas il a déjà un +10 et tout va très bien... :roll: :lol: :lol:
charly 60
RR VM 1992 a écrit :+ 10 cm me semble impossible a obtenir avec des cales ; le mieux et de prendre des ressorts + 50 mm et des cales + 50 mm et d'acheter ensuite un gros stock de croisillons et de roulements de sortie transfert :lol:
super!!!!
sont tres bien c est plan!!!!!
si j ai tous pige,la ce sont des cales de 3cm??
en tout cas merci!!!! :D
charly 60
:wink: bien joue feub!!!
c est ton frangin rr ????
tchao!!!!! :)
super!!!!
Oui mais c'est facile d'expliquer à un tourneur que tu veux 2, 4 voir 7 cm de plus...
charly 60 a écrit : :wink: bien joue feub!!!
tchao!!!!! :)
Non!!!
Je ne suis pas le seul a dire qu'une réhausse doit s'arrêter a 5cm, ou alors il faut revoir beaucoup de choses... sans pour autant supprimer tous les problèmes. :wink:
charly 60
tchao!!!!! :)
Non!!!
tu as bien sur raison!!!c est evident!!!
j ai pleinement concience des problemes lie a la chose,merci quand meme de prevenir au cas ou!!! :D
charly 60
super!!!!
bien sur!!
puis je permetre d abuser en quemendant une vue avec les trous ou patte de fixation!!!!! :D
Y'a pas, c'est des cales qui se mettent entre le ressort et son support! ca tiens tant que tu déboites pas le ressort :lol:
charly 60
en tout cas merci les gars!!!!
faut que je trouve une bidouille car mes ressort actuel +10 deboitent facile,pour l arriere je peut metre une patte avec 2 trou mais pour l avant hummmmm!!!!!vait cojiter!! :wink:
charly 60
j ai mes cales,youpi!!!!
mais je voudrais(je sait j abuse)les ref des ressort d origine les plus souples pour un classic!!
d avance merci!! :D
lucio
Message non lu par lucio »
Saut !
Tout a fait d accord !
Pas du tout : c est des cales de 30 mm ! :lol:
a plus
Land rover : garder l huile a l interieur et l eau a l exterieur !
As slow as possible, as fast as necessary.
Disco200tdi27
Re: Range Rover Classic : plan pour cale de rehausse
Message non lu par Disco200tdi27 »
Salut à tous je suis nouveau sur le forum est e que quelqu'un pourrais me faire parvenir les plans pour les cales de rehausse range Rover car je n'arrive pas à ouvrir les image . Merci beaucoup et à bientôt
Disco200tdi27 a écrit :Salut à tous je suis nouveau sur le forum est e que quelqu'un pourrais me faire parvenir les plans pour les cales de rehausse range Rover car je n'arrive pas à ouvrir les image . Merci beaucoup et à bientôt
Les dealers anglais qui échappent à nos réglementations en vendent :
En + 50 mm :
https://www.paddockspares.com/da6344-50 ... -pair.html
https://www.paddockspares.com/da6345-50 ... -pair.html
En + 25 mm
https://www.paddockspares.com/25mm-alum ... front.html
https://www.paddockspares.com/25mm-alum ... -rear.html
Reste à voir l'incidence au CT et surtout l'absence d'assurance en France en cas de grave accident corporel :sm4:
lorange
Message non lu par lorange »
RR VM 1992 a écrit : Reste à voir l'incidence au CT
Pas de blème .
RR VM 1992 a écrit : et surtout l'absence d'assurance en France en cas de grave accident corporel :sm4:
Il faut savoir ce que l'on risque !!!....
