tu exagere pas mais c pas si facile a faire comme calcule !!.. J’ai 250l de Go dans la voiture et sur une tel reserve je suis incapable de te dire combien je consomme réellement entre les passage dur mou les cote les plantages les fois ou j'ai le pied léger (enfin que je pense avoir....) et les fois j'attaque ! le tout sur plusieurs jours et presque 2000 bornes ......Klug a écrit :Thierry, le mec qui veut un appareil qui calcule sa conso parce qu'il n'arrive pas à faire l'opération lui même (entre le nombre de km et la quantité de carburant à la pompe), soit il est prêt à payer 250€, soit faut le brûler.
Quoi ? J'exagère ?
Consommation de carburant et débimètre digital
Modérateurs : LØLØ, The Pater, bisnouk
Christiandu80
Pour calculer la conso avec un diesel, même un TD5, il me semble qu'il faut 2 sondes, 1 sur l'aller du carburant et l'autre sur le retour.
La conso étant la différence entre l'aller et le retour.
Je ne sais pas si c'est facile à construire, mais je suis interressé pour ma conso en instantanée et pouvoir adapter ma conduite en conséquence.
Pour info ma conso avec un 110TD5 dans le sable bien chargé est de 21/22l au 100km.
Sur pistes mixtes la conso moyenne est de 15 à 17 l au 100km.
Bon week-end
Bon week-end
Comment ça, y a pas un seul spécialiste du débit max de gasoil dans la durit d'admission en fonction des valeurs de la pompe...... ici.
Alors, passons la question aux spécialistes du pifomètre
D'après vous c'est inférieur à 1 litre par minute, 3 litres minutes.... Le prix d'un débimètre étant directement exponentiel au débit, je veux bien me lancer dans une étude mais vu les prix.... je préfère n'acheter que le nécessaire
Ca serait bien si tout tournait autour de cette valeur, 40 L/H = 0,66 L/min ce qui permet de taper dans les débitmètres faible débit et donc moins cher.fa a écrit :pour un td5 il me semble avoir lu que la pompe immergée peut debiter 40l heure sur le circuit haute pression au max, par contre je pense que dans ce cas le montage ne sera pas facile du fait du circuit compliqué du GO
Le débitmètre que j'ai en ligne de mire fait de 0,015 L/min à 1 L/min. Ca doit passer mais pour les bas régimes, sauf si je fais erreur, la pompe envoie "beaucoup" de carburant et le non-utilisé repart vers le réservoir. Donc, le débit dans les deux circuits ne doit pas être si faible que ça. C'est la différence qui est faible.herve a écrit :j'ai pas le temp de regarder ...mais bon sur un 300tdi 100km/h a 17l au 100 c deja pas mal donc pour moi y pas plus de 40l/h c sur !
c plus dans la faculté a compter les tout petits debit genre au ralentie qu'il fo faire gaffe !!
Me trompe-je ?
au passage, dans ton soft, prévois peut etre la possibilité de consulter les quantitées aspirées et refoulées, ca peut aider quand on pompe dans plusieurs reservoirs mais que l'on refoule dans un seul. on pourrait meme penser a une alerte geree par ton systeme pour peu qu'on le renseigne bien sur les capacités des reservoirs et leur etat initial
Si je comprend bien, le but est d'être prévenu si le volume de gazoil venant du retour de la pompe à injection risque de faire déborder le réservoir principal ?fa a écrit :au passage, dans ton soft, prévois peut etre la possibilité de consulter les quantitées aspirées et refoulées, ca peut aider quand on pompe dans plusieurs reservoirs mais que l'on refoule dans un seul. on pourrait meme penser a une alerte geree par ton systeme pour peu qu'on le renseigne bien sur les capacités des reservoirs et leur etat initial
A mon avis, ça risque d'être très approximatif car la proportion de gazoil pompé dans le principal par rapport aux auxilliaires n'est à priori pas connu. De fait, le rapport d'utilisation du principal (volume consommé / volume refoulé) est flou, d'ou un calcul du volume restant assez approximatif.
'tain, ce post est la réincarnation moderne et interressante des vieux problèmes de robinet !!!
On pourrait le proposer pour le Brevet des collège de l'année prochaine, non ?
Ce qui veut dire, qu'il faut pouvoir informer automatiquement le logiciel quand un +12V est appliqué à une pompe pour qu'il comptabilise le bon réservoir ?fa a écrit :il faudrait bien sur que ton soft ait la possibilité de savoir sur quel reservoir on pompe, sinon c'est le souk
Ca va devenir une superbe usine à Gaz....oil ce système !
Je crains effectivement que la cinquantaine d'heures de développement (circuit + logiciel) supplémentaire ne soit pas indispensable mais surtout ne serve à pas grand monde. Sans compter le câblage car il faudrait ramener au module d'autres fils en plus des deux débitmètres.fa a écrit :effectivement, le jeu ne vaut peut etre pas la chandelle ...
Enfin, c'est ce que j'en pense
Y'a surement de ça, mais surtout la difficulité de trouver des sondes précises avec les formes bizarres qu'ont parfois les réservoirs.Klug a écrit :Et bosser avec des sondes de niveau plutôt que des débimètres ?
Trop instable sur piste ?
D'ou le fait que la mesure avec 2 débitmètres est surement la meilleure.
oui j'ai pas de sonde ou jauge sur les resvoirs aux (c cher et c des fils en plus ! pour pas grand chose ) j'ai 2 reservoir sup de 65l que je rempl tout le temp au max et quand le reservoir principal (avec le petit sup du dessue!!)à et vide ...... je transfert 1 des reserv aux donc pas de danger pour le retour!.... 65 l dans 80+45 ca passe et quand j'ai vider le reservoir principal je recommence avec l'autre aux de 65 litre et la je sais que apres ....j'ai plus rien !! donc la conso instantané et 2 ou 3 conso moyenne suivant la RAZ ca me semble deja pas mal !! pour la distance restant fo juste pouvoir rentrer au clavier le nombre de litres pris a la pompe avec la possibiliter de pouvoir en rajouter ou en enlever facilement .
Renard Bleu
Merci pour tes chiffres.
Il faut donc que je trouve un débitmètre plus "gros" pour l'étage haute pression car celui que j'ai plafonne à 60 L/h sous 4 bars.
De toute façon, le développement du module est très ralenti : Le circuit est fait, le logiciel au début de l'écriture, mais pour l'instant je finalise la version "pro" du 6TM (boîte + façade-clavier étanche à la poussière et au "gros" ruissellement
