Boitier de DA sur Land 90 2,5 TD
*** Edité par webmaster 05/06/2007@22:52 > scindé car hors sujet dans le topic d'origine ***
salut à tous !
quelqu'un a t-il les references du boitier de DA pour un land 90 TD
d'avance merci. Est-ce efficace de e changer que les joints?
salut à tous !
landlorraine
Salut à tous,
Jme, sur mon 110 TD, j'ai un boitier 6 vis Gemmer (boitier visiblement plus rare que les 4 vis). Il fuit ennormement, une goute toute les 10 secondes...
Je prevoit de le remplacer par un 4 vis de chez Adwest.
Je crois que les boitiers Gemmer ne se trouve plus en neuf mais seulement en échange standart pour plus cher qu'un boitier Adwest neuf.
Comptes le nombre de vis sur le capot supérieur du boitier, il existe trois types de boitiers qui peuvent se monter sur ton engin : 3, 4 ou 6 vis.
Je pense que tu as un 4 vis sur ton TD, mais ça mérite vérification.
Quant à la réfection vs remplacement, le sujet a déjà été largement débattu ici, cherches 5 minutes et tu trouvera.
Merci! j'ai cherché effectivemet trés enrichissant le doc en couleur sur les changement joint ou boitier ... Le mien est un modèle à 6 écrous . Ici , il est à 1100 Euros et je voudrais le commander mais comment ne aps se planter ?
On m' adit que le 4 vis se monte dessus ??? je cherche les références du boitier qui correspond à mon LAND 90TD ;; J'ai envoyé un mail à PADDOCK SPARE;; NO REPONSE.......... merci pour votre aide .
landlorraine
Oui un 4 vis se monte en lieu et place sans aucun soucis. Et 1100 € c'est un peu n'importe quoi niveau tarif
Lis ce thème, instructif sur l'approvisionnement en boitiers 4 vis : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1223
Salut Mauresque,Mauresque a écrit :D'où l'intérêt de s'approvisionner direct en Uk via le web...
As tu de bonnes adresses pour le direct UK???
En fait, je souhaite monter une DA dans mon Land 90 2.5D atmo 1985.
Gros budget, j'ai commencé à regarder en Angleterre mais c'est chaud pour savoir à qui faire confiance.
