Je viens d'acquérir un RR Classique 3.5 de 1989 qui a quelques problèmes de moteur.
En effet, lors qu'il est friod, il démarre sans problème et tourne bien pendant environ 2 minutes puis q'un seul coup, le moteur se met à cafouiller, à caler et quand j'arrive à le redémarrer, il fume noir, très noir, il manque de puissance, il n'arive pas à prendre de tours au point mort, il pue l'essence et l'aiguille de la jauge baisse à vue d'oeil. Puis, au bout de quelques minutes, dès que l'aiguille de température arrive environ au premier quart, le moteur se met à tourner normalement (sauf que le ralenti est un peu bas : moins de 450 tours/mn ce qu'il fait caler de temps à autre).
Le problème est il déjà arrivé à l'un d'entre vous ou quelqu'un à t il une idée du problème.
Problème de moteur
sébastien a écrit :Si c'est un 1989 et qu'il est d'origine c'est un injection. MAIS le theme date d'octobre 2004 donc il ne doit plus avoir d'essence depuis![]()
Ou alors il a trouvé la panne
Peut être même, qu'il a vendu son RR ....
Vielle devise militaire ...
