Attelage / blindage de réservoir pour Discovery 1
joel
Message non lu par joel »
Bonjour a tous,
Voila ma question, que pensez vous de ce blindage de reservoir avec attache remorque/caravane escamotable que j ai photographié sur un disco.
La matiere utilisée est l'alu environ 8mm d'epaisseur et de bonne qualité au niveau soudure. Deux axe d'un diametre de 20mm environ maintenus par des epingles acier de 4mm permettent un assemblage des 2 parties protection/attelage.
Est il homologué en france et quel poids peut il supporter?
Ou peut on le trouver ou un similaire car je le trouve tres bien pour son double emploi.
Merci Joel
Re: Attelage Disco
joel a écrit :...... quel poids peut il supporter?
Sans savoir où il est fixé, sans avoir de dessin du système et enfin sans connaitres les diamètres et matières des vis de fixation, il ne reste que la boule de cristale pour répondre à ta question. 8)
Re: Attelage Disco
Je penses qu'il parle d'un point de vue homologation... et pas de résistance mécanique.
Je n'avais jamais vu ce montage, m'étonnerai fort que ce soit homologué...
joel
les points de fixation sont ceux utilisés par un attelage d'origine LR (2pts sur les longerons et 2 pts sur le chassis sous le parc choc avec vis diametre 10 environ).
effectivement, en parlant de poids je voulais dire quelle charge peut on tracter sans etre hors la loi(3500kg?)
enfin si quelqu'un a des infos
merci d'avance
Joel
altuccini
Message non lu par altuccini »
salut si ca peux t'aider sur ce site il y a le meme montage dans technicel et la section Tank Guard & Tow Hitches par contre je ne trouve pas bien le fabricant :oops:
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
altuccini a écrit :je ne trouve pas bien le fabricant :oops:
Southdown, sauf que c'est en acier (et pas en alu).
... et ça vaut 400 € le morceau sans le port.
:shock:
joel
merci pour votre attention et effectivement 400roro le morceau ca fait pas mal :? , je pense que je vais plutôt regarder pour placer une tôle d'alu en me servant des fixations de barres stab que j ai enlevé depuis un petit moment, des attaches d'origines et de l'attellage RR afin de proteger un peu plus le reservoir qui est exposé en TT surtout lors des descentes de marche :!: .
Joel
