Bonjour à tous
Nouveau sur le forum, j'en profite pour me présenter avant de passer à ma question...
Jean-Charles, JC pour les amis, originaire des environs d'Hossegor, et installé au Maroc, à Essaouira depuis 2006.
Proprio d'un Def 110 Td5 de 99 acheté d'occase (85000 kms) à un ami de Marrakech à mon arrivée ici, et depuis, il a parcouru de la piste, de la piste et de la piste
 . Il a aujourd'hui 180 000 kms avec entretien courant et constant par mon garagiste local ou l'agent Land Rover de Marrakech.
Mon souci :
En rentrant de Marrakech la semaine dernière, en conduite normale sans lui tirer sur la tronche, montée subite de l'aiguille de température et perte de puissance. Bouillonnement dans le vase d'expansion que je finis par ouvrir avec patience, et j'y constate des traces d'huile. Je me débrouille pour rentrer en remettant de l'eau, et amène mon Def chez le garagiste.
Pas de traces de mayonnaise dans le moteur, ni à la jauge, ni au bouchon d'huile. Pas de perte d'huile apparente non plus.
Démontage du cache culbuteurs, vérification du serrage de la culasse, nettoyage complet du circuit de refroidissement présentant un mélange gras et amalgame de "m..de".
Essai ce week-end pour vérifier, et l'aiguille de température joue du yoyo, de sa position normale jusqu'au rouge vif, pour redescendre immédiatement à son niveau normal, perte apparente de liquide de refroidissement sans savoir où il passe puisqu'aucune trace dans le moteur ni de fuite apparente.
Je viens de ramener le Def chez le garagiste pour virer le thermostat, revérifier l'état du radiateur et du circuit (durites, pompe, etc...) et revoir de nouveau si le vase présente à nouveau des traces grasses.
Outre le souci de chauffe qui semble présent, je me suis demandé pourquoi l'aiguille monte et descend de manière immédiate et aléatoire
 . Y a t'il une possibilité de mauvais contact ou mauvais fonctionnement de la sonde, agissant éventuellement sur ou depuis l'ECU ? Ceci jouant sur la perte de puissance constatée simplement lorsque l'aiguille est dans le rouge.
Merci de vos réponses.
A bientôt,
JC
[color=#0000FF][i]On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Christophe Colomb[/i][/color]
