De l'utilité des bouchons de gué...
*** Sujet nettoyé 29/05/2007@09:50 ***
fa
Message non lu par fa »
a propos des bouchons et des td5 récents :
selon le manuel du conducteur, les bouchons ne sont fournis que sur les vehicules equipes de la suspension renforcée (ne cherchez pas la logique, c est ecrit en toutes lettres).
de visu sur mon SW 110, il y a deux bouchons au niveau de la cloche d'embrayage, j'ai ouvert les deux, rien ne coule, sur le plus bas des deux une tres tres legere trace de poussiere fine , surement l'usure du disque d'embrayage.
ce qui est notable, c'est que les bouchons sont posés a demeure et qu'il n'est nulle part specifie d y toucher dans quelque cas que ce soit pour un 'non utilitaire' ...
je ne pige pas bien non plus pourquoi il y en a deux tres proches, de visu ils semblent bien deboucher dans la cloche d'embrayage tous les deux , a des hauteurs differentes
qq'un en sait plus ?
fa a écrit :a propos des bouchons et des td5 récents :
Pourrais tu faire une photo de ces bouchons afin que l'on visualise bien leur position ?
fa
c'est ce que je m'appretais a faire hier quand mon apn a ecrit 'changer de batterie' ... j'en referai à l'occasion parceque j'aimerai avoir le fin mot (j'ai regardé dans les docs que j'ai sous la main mais je n'ai pas trouvé d'illustration)
Tu es sur qu'un des deux trous n'est pas borgne, afin de servir de rangement pour le bouchon quand tu ne passes pas de gué? juste une idée... :wink:
pas mieux sur le mien, pas plus avancé que toi
fa
Feub a écrit :Tu es sur qu'un des deux trous n'est pas borgne, afin de servir de rangement pour le bouchon quand tu ne passes pas de gué? juste une idée... :wink:
non je crois que ca debouche vraiment, je suis debordé la mais je ferais des photos ce WE
trophymen
Message non lu par trophymen »
Feub a écrit :Oui et non: il faudrait que le tuyau ne remonte pas, donc aucun intéret au final!
Un clapet anti retour permettant l'écoulement de l'huile éventuelle, et bloquant l'entrée a l'eau par exemple, serait une solution... a condition que le clapet soit fiable, ce qui me parait peu probable...
Car il s'agit la de carter sec, contrairement aux boites et ponts, ou la mise a l'air sert a évacuer les surpressions dues a la dilatation.
sur mon moteur 200 Tdi , j'ai un système de mise à la pression pour le carter de distribution, car même avec le bouchon de mis, il y a une surpression qui se fait dans le carter de distrib ... et le tuyau remonte le long du schnorchel !!! Image
fa
voila mes bouchons de td5 : je parle de ceux a empreinte femelle carré, le bouchon six pans gras c'est celui de vidange moteur
(l'avant du moteur est vers le haut de la photo)
Gabach
Message non lu par Gabach »
Ah oui, j'avais pas fait atention au miens .................. Bon alors puisqu'ils y sont, ils y restent.
PS: Tiens tu as encore le cata?
Comme sur les boites, un pour la vidange, le second pour le niveau.... :lol: :lol:
Gabach a écrit :Ah oui, j'avais pas fait atention au miens .................. Bon alors puisqu'ils y sont, ils y restent.
c'est moyen moyen comme idée 8) si comme le mien ton récepteur est fuyard, tu va imbiber ton disque d'embrayage..
mon récepteur c'est vidé deux fois.......? aucune fuite extérieur, aucun besoin de purge, suffit de remplir le bocal, donc tout passe dans la cloche.
donc, si ton récepteur se vide très occasionnellement, ben tu vide ta cloche en enlevant le bouchon, soit tu retire le bouchon définitivement au choix.
(il se vide après un long moment d'inactivité l'hiver, le joint sèche ou se colle, après remplissage et utilisation hebdomadaire, plus de fuite)
ceci dit, j'en ai un en stock mais faut que je trouve 1/4 d'heure pour le faire :wink:
Gabach
Ouaippp!!!
Cela mérite une petite vérif (je ne fais jamais le niveau du bocal embrayage) :D
fa
Pour le cata, j'attends la fin de la garantie pour lui regler son compte :D
Pour les bouchons ca reste mysterieux visiblement :|
Gabach a écrit :Ouaippp!!!
bah, la pédale molle est un signe précurseur :lol:
land-rue
Message non lu par land-rue »
fa a écrit :Pour le cata, j'attends la fin de la garantie pour lui regler son compte :D
Comment fais tu pour l'enlever?
Et que mets tu à la place?
fa
je crois que je m'embeterai pas, je commanderai un tube de descente non cata tout betement
phy
Message non lu par phy »
mieux et moins chere , tu le démontes , tu coupes le cata ( attention a l'alignement ) et tu met un tube de 63 ( de mémoire ) à la place 8)
apprenti mécano.
fa
j'ai justement dit 'je ne m'embeterai pas' :D
phy
Je viens de relire les docs en ma possession, il y a bien un sujet au niveau des bouchons pour le tdi avec l'emplacement et la manip à effectuer, ce paragraphe a disparu pour le td5 !
J'ai même vu sur une brochure intermédiaire de 98/99 donc passage tdi à td5, la mention LR stipulant " uniquement pour le tdi " à ce sujet
:wink:
apprenti mécano.
