Quel outil pour le remplir d'huile les boites et ponts ?
- jean-yves 26
Salut les FAQuistes,Gabach a écrit : Damned, tu as compris qu'il ne m'a pas couté cher
Si qq'un à un filon pour récupérer des extincteurs de CO2 réformés, je suis preneur car à chaque fois que je demande au technicien qui fait les vérifs annuelles à la boutique, il me monte un bateau pour me dire gentiment que je peux aller me faire .....
Ludo
- jean-yves 26
glisse la pièceludo59 a écrit : Si qq'un à un filon pour récupérer des extincteurs de CO2 réformés, je suis preneur car à chaque fois que je demande au technicien qui fait les vérifs annuelles à la boutique, il me monte un bateau pour me dire gentiment que je peux aller me faire .....![]()
Ludo
- Klug
- BOFH
Un pulvérisateur de jardin (5 litres, pompe manuelle intégrée et tout le tralala), ça coute 6.95€ (vérifié chez Mr Brico ou Casto cette semaine).
Ca vous a couté combien tous vos raccords divers ?
- Gabach
Et pour tes clef à douille, tu préfère du Facom ou Béta ou équivalent ou bien du "camion qui passe sur la place" ?Klug a écrit :Un pulvérisateur de jardin (5 litres, pompe manuelle intégrée et tout le tralala), ça coute 6.95€ (vérifié chez Mr Brico ou Casto cette semaine).
J'ai des pulvérisateurs de jardin, quand je vois la durée de vie des camelotes, et le prix du Berthou que j'ai fini par acheter, je suis bien content avec ma pompe à huile de recup ultrasolide ultrapascher
Mon technicien es extincteur a été tout content de vider son camion chez moi. J'ai donc 2 CO et un poudre, reformés, mais encore plein. J'envisage la manip d'ici peu, apres avoir vidé les CO sur des canettes de biere pour les avoir rafraichies.
Si quelqu'un est interesse et qu'il passe par Gap à un moment ou a un autre de ses vacances, il y a delivrance du flacon avec TG à la clef.
Si la filiere ne s'epuise pas, il y en aura d'autres. Sans la piece.
En echange, je suis preneur des petites astuces et manips pour faire la transformation.
- Klug
- BOFH
Mon besoin, c'est de faire des vidanges en suivant les préco constructeurs (pas de traiter des jardins ou des champs ou tout autre chose).Gabach a écrit :J'ai des pulvérisateurs de jardin, quand je vois la durée de vie des camelotes, et le prix du Berthou que j'ai fini par acheter, je suis bien content avec ma pompe à huile de recup ultrasolide ultrapascher
Pour cet usage, une paire de pulvérisateurs à 7€ me suffit largement : ça fait trois ans que j'ai ma première paire et ils sont "comme neufs" pour le moment. Je ne pensais pas que les joints supporteraient aussi bien l'huile pour dire vrai.
Je peux néanmoins envisager que ça soit plus jouissif de fabriquer le sien à partir d'un truc qui pèse une tonne et qui nécessite un compresseur électrique pour fonctionner.
Quant aux OilSafe (distribution confidentielle en France), c'est certainement de l'excellent matériel mais à 54 UKP pour la version 5 litres, je pense qu'il faut avoir le reste du garage à l'avenant pour en profiter vraiment.
- Gabach
Salut Gabrielle
Bon bé voila un bon filon.
Je te conseille les extincteur poudre 10 kgs:
- Pour la contenance permettant de faire en un coûp toutes les boites et ponts.
- Pour leur large ouverture sur le dessus prévue pour la maintenance de la poudre pendant la durée de vie de l'extincteur, qui permet un renplissage facile.
Tu ouvres ton extincteur, tu le vides (méfi, la poudre est trés fine, ne pas inhaler, ne pas répandre partout).
Une fois vidé et nettoyé, tu remontes et percutes la cartouche puis tu laches le gaz de propulsion. Tu redémontes et vire la cartouche haute pression qui peut partir à la benne.
Tu démontes le système de percution pour le remplacer par une valve camionette (valves éprouvés 7 bars).
Tu simplifie d'un coup de scie les tube plongeurs en virant le plongeur de gaz propulseur, qui existe pour brasser la poudre lors de l'usage de l'extincteur, mais ne ferait que faire des bulles dans ta belle huile de boite. Tu ne conserve que le tube plongeur de sortie.
Ainsi, la mise en pression se fait par le dessus de l'huile, donc sans oxigénation et brassage comme sur les vulgaires pulvérisateurs de jardin
Voili voilou
Voili voilou
- Gabach
Klug a écrit : Je peux néanmoins envisager que ça soit plus jouissif de fabriquer le sien à partir d'un truc qui pèse une tonne et qui nécessite un compresseur électrique pour fonctionner.
Et qui contient en un seul plein le volume nécessaire pour l'ensemble des boites et ponts.
Et dis moi, tu n'as pas encore un compresseur
Rhooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alors que la fête des pères vient juste de passer
- jean-yves 26
le mien fait 2kg 450, bien loin de la tonneKlug a écrit : Je peux néanmoins envisager que ça soit plus jouissif de fabriquer le sien à partir d'un truc qui pèse une tonne et qui nécessite un compresseur électrique pour fonctionner.
quand j'ai à laver des petites pièces vraiment dégueux, je mets 1 litre d'essence, je monte à 7 ou 8 bars, je "karchérise" dans une boite métal étanche avec couvercle, ma pièce ressort nickel.......(il n'y a qu'à voir Harry) je tamise mon essence et la recycle pour le prochain lavage, j'ai du consommer 3 litres d'essence pour laver toutes les pièces d'harry soit 3 € 90
de plus j'ai mon compresseur qui fou rien toute la journée
Un extincteur au CO2 n'est donc pas indispensable ? (en rapport à la pression supportable par l'ensemble)Gabach a écrit :Salut Gabrielle
Voili voilou
Car si par erreur, je mets 10 bars dedans un jour où les 5 cafés du petit dej n'ont pas encore fait leur effet, je voudrait pas que le bignou me saute à la tête
Ludo
Moi j'aimerais bien le même, au taf je peu en récupérer mais j'ai pas tous pigé ( mais bon faut que je relise ça demain l'esprit clair car en ce momentGabach a écrit :Salut Gabrielle
Ainsi, la mise en pression se fait par le dessus de l'huile, donc sans oxigénation et brassage comme sur les vulgaires pulvérisateurs de jardin![]()
Voili voilou
apprenti mécano.
