Help, pièces nécessaires pour changer les roulements
dragon
Message non lu par dragon »
Est-ce quelqu'un pourrait me renseigner quelles pièces commander lors d'un changement des roulements des roues sur ma Disco 2.
Chez Paddock, ils m'on donné des réferences STC4382R pour les roulements AV/AR et FTC4785R pour le joint AV/AR.
Est-ce que c'est tout ce qu'il me fallait ou bien faudrait-il ajouter des trucs ?
Merci d'avance pour tout renseignement,
Re: Help, pièces nécessaires pour changer les roulements
dragon a écrit :.../....
Chez Paddock, ils m'ont donné des réferences STC4382R pour les roulements AV/AR .../...
Je pense que cette référence concerne un roulement adaptable générique pour Land Range et Disco I (fabriqué en asie)
Il serait préférable sur un Disco II de mettre des Timken (en montage traditionnel) : http://www.paddockspares.com/search.asp
dragon
merci RR VM 1992, mais j'ai appellé chez British et ils m'ont confirmé mes déux references.
quant au prix, il est le même que chez Paddock (la livraison compris).
cdlt,
Au niveau outillage, il faut une clef de 52. Ca court pas les rues. Le reste est beaucoup plus traditionnel.
De l'huile pour refaire le niveau.
Retourner vers « Direction »
