Disco 300TDI climatisé : cartouche noire entre les ventilos
sebas
Message non lu par sebas »
bonsoir a tous
une petite question sur mon disco 300 il y a entre les deux elices du radiateur une cartouche noire, qu est ce?
il semble qu elle fuit un peut ... d huile et voir meme un peu d eau :sm20:
si vous avez une idée voire une solution je suis preneur
seb
Dan
Message non lu par Dan »
salut sebas
la cartouche dont tu parles c'est tout simplement le deshydrateur de la clim,voila c'est tout mais faut le changer de temps en temps quand il est saturé.
a+ dan
sebas
ok merci a toi dan
sebas
re salut a vous
quelqu un pourrait t il me dire comment le nettoyer
ou faut t il le changer
seb
Dan
salut sebas
commetu ledis si bien,il faut tout simplement changer la cartouche mais tant qu'à faire change le gaz du circuit car sinon je vois pas l'interet l'un sans l'autre .c'est comme faire une vidange sans changer les filtres!!!
a+ dan
sebas
ok merci
Attention, avant de démonter le circuit de clim, il faut décharger le gaz qu'elle contient, sinon, risque de graves brulures par le froid, et de pollution de l'atmosphère...
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Ola...
1éré fois que j'entends parler de cette cartouche...
On peut donner quelques précision...svp?
Je pensait que ce...truc...faisait office de reserve de gaz...mais rien de précisé dans les entretiens courant...
a +
Non ce n'est pas une réserve, ca sert juste a enlever l'humidité du circuit...
Sur mes ranges, c'est placé sur l'aile avant droite, juste a coté du compresseur de clim (V8...) mais bon.
Et ce n'est pas de l'entretien courant... vu qu'il faut décharger le circuit de clim, puis le recharger! :wink:
A ne pas confondre avec un filtre a pollen bien sur.
sebas
salut a tous
puisque on en parle de ce fameux filtre a pollen ou est il et comment le change t on
si vous avoir une idee la dessus!
seb :wink:
Dan
salut sebas
sur nos 300tdi on a pas de filtre à pollen comme sur les plates;désolé!!!
a+ dan
sebas
salut
il me semble que il est dans la goutiere sous les essuis glaces non si vous avez des infos je prend
Sous les essui glaces, c'est pas un filtre a pollen. Tout juste un filtre à feuilles. :lol:
Un filtre à pollen se situe en general devant le radiateur de chauffage habitacle.
Je n'ai pas de clim sur mon disco, mais en effet, je vois pas comment ce serait techniquement possible de loger un filtre ici, facilement et regulierement changeable.
Klug
BOFH
Re: Disco 300TDI climatisé : cartouche noire entre les ventilos
Message non lu par Klug »
Je remonte la discussion avec une question...
J'utilise la clim sur le Range (oui, je sais, bourgeois, tout ça).
Sauf que lorsqu'il fait vraiment chaud, au bout de quelques temps (une heure ?), j'ai l'impression que ça "rafraichit" beaucoup moins.
En fait, l'air semble toujours aussi frais à la sortie du tableau de bord (ressenti à la main) mais il semble plus humide (moins sec).
C'est le symptome de fin de vie du déshydrateur ?
Edit un poil plus tard : http://www.valeoservice.com/html/france ... F51A6AB265
Ca se change tous les 3 ans d'après Valeo (sans apparaitre dans quasiment aucun manuel d'entretien).
Mais je ne vois pas, en fait, en quoi ça joue sur la sensation d'humidité de l'air "frais"...
Francky
Message non lu par Francky »
Klug a écrit :Je remonte la discussion avec une question...
non, le déshydrateur déshydrate seulement le gaz réfrigérant.
Le filtre se change périodiquement, sinon il gêne lors des recharges en gaz en laissant apparaitre de l'air dans le circuit, d'où un mauvais fonctionnement de l'ensemble ;)
Klug
BOFH
De quel "filtre" tu parles ?
Celui qui est intégré à la cartouche, justement ?
Francky
Oui, le filtre, c'est la cartouche.
Mais tout ça ne se change que chez un technicien agréé.
On te fait un bilan étanchéité sur les raccords, un changement de déshydrateur, une recharge de gaz et d'huile pour le compresseur, ensuite un petit test de température, et hop!
Reparti pour un moment. :)
Klug
BOFH
Bon, il ne reste qu'à trouver un "pro" qui accepte l'idée que le prix normal de la cartouche c'est 40€ et pas 150...
Klug a écrit :Bon, il ne reste qu'à trouver un "pro" qui accepte l'idée que le prix normal de la cartouche c'est 40€ et pas 150...
Attends deux secondes. Tu roules en Range. C'est pas un véhicule de SDF....... :mrgreen:
Francky
Je sais pas où tu as trouvé un tel tarif, mais chez oscarbas, les prix publics sont entre 140 et 220, et encore, pas en Valeo. ;)
Rajoute la main d'oeuvre, et voilà. :mrgreen:
