Bougies de préchauffage VM
Bonjour à tous un ami de 75 ans me dit qu'il à du mal à changer deux des quatres bougies de préchauffage de son range moteur VM. avant de faire le malin et de lui dire, laisse je vais le faire
y a t'il un truc ou une difficultée particulière.
je serai content de pouvoir lui rendre service, mais je ne veux pas lui donner de fausses joies
courage & dévouement
Je ne sais pas s'il y à une particularité concernant les VM, mais en règle générale sur les culasses alu il faut toujours débloquer les bougies de préchauffage quand le moteur est chaud.
En effet, le baton des bougies de préchauffage est enséré dans un insert en alu, dont la base est filetée pour se visser dans la culasse, et le haut a une empreinte hexagonale pour pouvoir être saisi avec une clef plate. Avec le temps. Cette partie alu est vissée dans la culasse en alu, il se crée à la longue une corrosion entre les deux qui rend leur dévissage difficile. Par contre un fois chaud, les deux alus n'étant pas exactement le même alliage, ils ont une dilatation différente qui les rend plus facile à désassembler.
Il faut y faire très attention, perso j'ai déjà cassé une bougie dans la culasse comme ça... grand moment de solitude pour l'extraire.
joelcommando
Merci MAURESQUE pour tes renseignements sur le moteur chaud cela peu toujours servire
s'il y a quelqu'un qui pocède un VM et qui a le renseignement sur une difficultée ou s'il faut une clé spèciale je suis à l'écoute
merci à tous
