salut a tous
j ai une petite question sur un p 38 avec les amorto AV qui fuient, il est devenu dur a conduire et saute dans les virages. on ma dit que c pas la faute des amortos mais j en doute.
les boudins sont neuf mais assurent la compression et si les amortos assurent le retours c est cela qui produit cette difficultee de conduite et les sauts en courbes?
qu en pensez vous?
merci a plus
seb
P38 qui saute dans les virages : amortisseurs qui fuyent ?
dominic violon
S'il "saute", ne serait-ce pas parce que, les boudins étant dégonflés, le chassis serait posé sur le pont avant ?
La hauteur de la caisse est-elle normale ?
Les boudins peuvent être neufs et non fuyards mais vides ou en tout cas insuffisamment gonflés
* si le compresseur ne leur envoie pas d'air
* si les vannes du bloc ne fonctionnent pas bien,
* si les capteurs de hauteur ne délivrent pas correctement leurs informations
Bon, donne plus de détails
Bons Paysages à tous
Re: P38 qui saute dans les virages : amortisseurs qui fuyent
Change tes amortisseurs !sebas a écrit : j ai une petite question sur un p 38 avec les amorto AV qui fuient, il est devenu dur a conduire et saute dans les virages. on ma dit que c pas la faute des amortos mais j en doute.
godefroi45
Change d'urgence tes amortos, s'il fuyent, ils sont mort, la preuve, les sauts en courbes....sebas a écrit :salut a tous
qu en pensez vous?
merci a plus
seb
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
