Rallonge filasse ecu td5
MARCODEF
Une question que c'est y que j'me pose depuis que j'ai traversé un gué sur qqs centaines de mètres. Pas très profond, environ 70cm mais guidé par un chtio malien pour éviter les trous d'eau...
Bref, existe-t-il une rallonge afin de déporter l'ecu (et jusqu'où?) ou faut il faire fabriquer ? Il y a-t-il une L max par rapport à un affaiblissement des signaux ????
A l'eau ?
A l'eau ?
Oui il existe une rallonge.Je crois que j'ai vu ça chez Scorpion Racing, à confirmer.
Perso, j'ai déplacé mon ECU, la boite à fusible et les relais entre les sièges, juste derrière le cubby box.Le cablage d'origine est suffisament long, et l'opération est assez simple à effectuer.Le plus difficile, c'est de fabriquer des supports pour les 3 éléments.
MARCODEF
En fait je ne sais même pas où je pourrais bien le mettre: le cubby est d'importance fondamentale (le seul endroit à foutoir) et l'arrière de celui-ci est une zone hautement dangereuse (c'est l'espace enfants!!!!). Mon tableau de bord est full (gps et 303 fixe + boite à fuses des accessoires). Devant le cubby, sur le plan incliné ? En fabricant une boiboite en tole ? Au plafond????
