j'ai demandé un devis pour un remplacement de ma BT chez GBE, ( je ne fais pas de pub, c'est pour l'info .... bien que très sympa au téléphone, de bons conseils à priori et le devis rapidement et clairement arrivé dans ma BAl) (Mauresque si tu veux enlever cela pas de problème, je comprendrai)
Donc mon interlocuteur me dit qu'une BT de range ou de disco ne s'adapte pas sur mon def td5 de 2003, une histoire de longueur d'arbre, mais que par contre il peut me proposer un échange standard.
Soit : il m'envoie une même BT mais dans laquelle les pignons de longue ont été changés.
Le tout garanti, etc etc, et moi soit j'y retourne ma BT soit il me la facture 160€ et je la garde pour la revendre ou pour la conserver si je veux revenir à l'origine.
Le tout pour une somme certes conséquente mais pas déraisonnable, en rapport d'une BT révisée et garantie, plus le travail pour changer les pignons, plus le coût des pignons eux même sans oublié la garantie.
Le budget demandé explose ce que j'avais prévu donc je ne choisirai pas cette option mais c est bon de savoir qu'elle existe.
Le plus intéressant dans cette histoire c'est le fait que les BT ne sont pas compatibles en tous points comme je le croyais et comme personne ne me l'a dit ici
![:sm1: :sm1:](./images/smilies/sm1.gif)
Sur ce je crois que je vais opter pour la solution du changement des pignons plus compliquée mais beaucoup moins onereuse et beaucoup moins garantie aussi !! mais bon on ne peut pas tout avoir ....
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J.Cocteau
