Mauresque a écrit :
Comme indiqué ci-dessus... deux possibilités en fait :
. remplacer le LT230 1.410 de Def par un LT230 1.222 de Disco, c'est les mêmes boites seuls les rapports de réduction diffèrent
. garder son LT230 et remplacer la pignonerie intérieure.
Ces opérations n'ont rien de bien compliqué, il suffit d'avoir de la place et des copains pour aider à déposer la BT (encombrante & lourde). En cas d'ouverture de la BT, penser à se doter en plus de la pignonerie d'une pochette de joints, de calles d'épaisseur pour régler la précontrainte, d'une clef dynamo.
Pourrais-je en conclure qu'il est intéressant de faire l'inverse sur mon disco pour "tirer" mes 235/85-16 Guyane ?
Mauresque a écrit :Pourquoi pas... mais si tu n'arrives pas tirer des 235 avec un 200TDI AMHA ton moteur manque d'allonge.
Si si, ça va, mais un peu plus court pour pouvoir vraiment rouler "au pas" en trial, ce serait pas mal (je sais j'ai cas avoir un def pour faire ces trucs là..... )
à ce sujet, j'ai justement une petite question a propos de la réduction des bt 1,410 et 1,222.
je crois que seule la démultiplication en game longues change et qu'en courtes il n'y a pas de différence entre les 1,410 et 1,222.
quelqu'un pourrait il me contredire ou conforter ce que je crois.
Tu es dans le vrai, les différents ratios des LT230 stock n'affectent que la gamme longue, la gamme courte ayant la même réduction d'un ratio à l'autre.
Il existe par contre chez divers accessoiristes des kits de pignons qui raccourcissent la démultiplication en gamme courte, mais ce n'est pas de la pièce d'origine Land Rover.
merci pour cette confirmation.
Nous pouvons donc dissuader nicodisco de changer sa BT 1;222 pour un 1;410 sauf s'il veut nous taper le record du 1000 m. D.A. en disco 200tdi
louis a écrit :merci pour cette confirmation.
En voila une idée
Bon ben en effet, ça sert à rien à moins d'acheter super cher un kit de reduc.
