dans le cadre du changement de mes roulement de BT (VOIR ICI)
j'ai été amené à démonter mon arbre de transmission arrière...
une foi démonter, j'ai voulu vérifier si il coulissait bien...
et il était un peux dure, j'ai donc forcer (un peux) pour l'étirer... et il c'est déboîter !!!
 j'me suis dit, c'est pas grave.... je l'ai donc ré-amboiter... mais a mi course, il c'est bloquer... il y a un point dur ?!...
je me suis dit que le point dur y était au démontage et que ça devait être normal..
je l'ai re-démonter pour vérifier si il n'y avait pas un truc qui coinçait, 'ai dégraisser l'intérieur, vérifier les cannelures et tout était nickel !
je l'ai donc ré-amboîter et il a de nouveau bloquer... j'ai donc taper doucement avec une massette en caoutchouc pour le remettre...
Il c'est bien remis en place... sauf que maintenant, malgré un coup de pompe a graisse... il ne coulisse plus !!!
 c'est grave docteur ?
