dynamométrique ou pas?
antoine
Message non lu par antoine »
Salut à tous, je me pose souvent la question de la clé dynamo; on bricole tous, on fait des opérations mécanique plus ou moins technique; selon le niveau de chacun, bien sur, et on regarde de tous des revues techniques autos ou dans le genre et on nous parles toujours de serrage au couple...
franchement qui le fait? ou plutôt, dans quel cas devrait-on le faire obligatoirement? en fait je pose cette question parce'que je vais faire la distri de la 307 à ma femme et elle me tuera si je lui flingue sa bagnole, alors pour sauver mon couple j'ai besoin de vôtre avis...!! merci a+
Je l'utilise rarement, juste quand c'est nécessaire: serrage d'une culasse par exemple...
Ca peut être très utile aussi pour ne pas flinguer un filetage dans de l'alu!!
On devrait aussi toujours s'en servir quand la sécurité en dépend, donc tout ce qui est freinage, serrage des roues...
Distribution d'une 307: je sais pas pour ce modèle exactement, mais attention... ca devient de plus en plus le parcours du combattant!! :shock:
Re: dynamométrique ou pas?
antoine a écrit : franchement qui le fait?
Moi.....
Mais pas dans tous les cas.
Dès que tu sers une vis ou écrou tenant un pièce d'un système de sécurité (freins, roues, moyeux, direction etc...) ou soumis à des efforts importants (vis de culasse, boulons de fixation d'arbre de transmission, etc...) ou encore dont la perte de serrage peut avoir des conséquence financières importantes comme par exemple les vis de fixation de courroie de distribution etc....
antoine
tu le dit toi même," on devrait", donc c'est a peu près ce que je me disait aussi...
antoine
Là tu finis par le serrage de la distri: juste pour me faire peur ou je rêve??
disco200tdi
Bonjour, :D
Vouloir utiliser une clé dynamo c'est très bien.
Reste qu'il faut penser à nettoyer les filets des vis et écrous (résidu de frein filet...), à huiler légèrement les appuis. Sinon c'est pas la peine de tenter serrer un truc au couple si les vis sont grippées :wink:
antoine
c'est pas idiot ce que tu dit ...non sans croire que c'est une exception... je ferai sans dynamo comme d'hab...au fait ça coute combien une t'elle clé???a+
Retourner vers « Outillage »
