ca y est...je suis prêt à acheter mon def (d'occasion), des années (très longues!) que j'attends ce moment....Mais que de questions dans mon petit cerveau de landiste débutant ! Que vaut le moteur Td5, le moteur Td5 est-il le même de 1999 à 2006? Quels sont les problèmes les + fréquents sur ce moteur (et à quel kilométrage???)sachant que mon utilisation se limitera à de la route et à une trentaine de km par jour?Un 90 (que ma femme préfère) ou un 110 (que je préfèrerais...)mais qui est peut-être plus "poussif" puisqu'ils ont le même moteur? Je ne sais vraiment pas !
Merci aux "vieux" habitués de m'aider à y voir plus clair...
Moteur Td5
Je pense que tu devrais prendre la peine d'utiliser la fonction recherche du site.
Tu apprendras beaucoup sur le Td5.
Primo, le Td5 ne vaut rien par rapport à un 300 Tdi..... non, je déconne.
Le Td5 est un bon moteur.
On peut noter un problème d'écrou de serrage sur la pompe à huile et l'huile qui remonte par capillarité jusqu'à l'ECU. Tu auras nettement plus d'infos avec la fonction recherche.
Oui le 90 et le 110 ont le même moteur.
Le 90 sera plus performant car plus léger.
Le 110 sera plus stable car il a un empattement plus grand.
Alors un grand scoop, que tu ne trouvera pas avec la fonction "recherche", ni sur ce site, ni sur aucun autre.
Un Land comme ceux dont tu parle n'est pas performant.
Si tu veut aller vite, choisis un V8.
Entre un 90 et un 110, c'est pas la difference de vitesse pure qui devrai guider ton choix, à mon avis. L'un et l'autre ont d'autres arguments, plus importants, je pense.
Bonne recherches.........
Je le pense aussi...The Pater a écrit :Je pense que tu devrais prendre la peine d'utiliser la fonction recherche du site.
Lisez ce qui a déjà été dit avant de poster, vous aurez déjà une bonne partie de vos réponses. Ca fera ça de moins en sujet redondants à effacer pour votre serviteur...
Je clôture ce sujet, au plaisir de te lire avec des questions non encore traitées.
