fuite joint pompe a huile 300tdi
re sa lut a tous
j ai remarquer une fuite au joint de la pompe a huile comment peut on y remedier
Re: fuite joint pompe a huile 300tdi
Hum..... peux tu mettre une photo car je vois pas comment tu arrives à voir la pompe à huile d'un 300Tdi..... a moins que tu parles d'autre chose, mais sans photo je vais avoir du mal à deviner......sebas a écrit :re sa lut a tous
Pompe à vide peut être?
Sur le coté du moteur coté pompe à injection?
Si c'est ça...il parait que ça se refait...
Elle vaut une centaine d'euros je crois...
Sinon, il y a un reniflart du même coté un peu plus haut...ça peut aussi venir de là...
T'as des photos?
a +
T'as des photos?
a +
re
oui je vais essayer de faire des photos mais j ai bien regarder et il y a dues durites une avec une platine ovale tenue avec deux boulon de 10 durs d acces mais j ai reussis a mettre un peu pls de serrage et une autre avec deux ecrous l un ds l autre innacessibles en 15 je pense et il y a effectivement un joint mais je pense que ce sont les deux ecrous qui fuient ou alors c le joint mais je ne l ai pas vu
seb
seb
