comment vidanger la cuve de sedimentation sur le chassis?
salut a tous une petite question , comment vidanger pour nettoyer la cuve de sedimentation sur mon disco 300(celle sur le chassis a l arriere)
merci a+
merci a+
souvent :
ouvres le robinet à sa base pour évacuer eau et saletés
si ca coule tant mieux mais si rien ne coule passe à l'étape suivante
au changement de filtre à gazole:
le préfiltre est composé de 2 bols : un supérieur et un inférieur
sépares les 2 parties pour vidanger et nettoyer complètement la cuve du préfiltre, changes le joint et remontes puis réamorcace sur la pompe de gavage
Perso j'évite d'ouvrir le bouchon plastique du bas, car il a la facheuse tendance à casser net, dans le meilleur des cas au ras du filetage, dans le pire en se félant et en crant une fuite de GO......
Donc je le démonte par le haut il y a une vis longue qui traverse le bol, de tête c'est une clé de 10 ou de 13 qui va bien et ca permet de tomber le bol complet, il faut juste prévoir un seau ou autre récipient en dessous car l'air de rien y a un peu de volume......
PS: ne prends pas peur en voyant le contenu..... tu es prévenu
Clée de 10 je crois, ou 11... mais souvent, c'est dur de la retrouver sous la couche de crasses
Effectivement, après avoir vu son contenu, on ne fait plus que démonter pour tout enlever, la vis de purge en dessous... ca peut sortir que l'eau, pas les grosses crasses qui forment souvent un gros morceau dans le décanteur.
- disco200tdi
Personnellement, j'éviterai. L'acier et l'alu ne fond pas bon ménage surtout en présence d'eau. Tu risque de te retrouver avec une vis indémontable et beaucoup plus difficile à virer que celle en plastique.RR VM 1992 a écrit :A ce sujet cette vis en plastique très fragile on peut certaiement la remplacer par une vis en acier mais quel est le pas de vis ?
- etr'range
bonsoir
un article de Mau a cette adresse:
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t ... ght=gavage
a plus
a plus
Très justedisco200tdi a écrit :Bonjour,
Une vis en inox peut-être ?
- laurent
La tête de ma vis de purge est cassée depuis des lustres. Je n'ai pas de fuite de GO, mais ton intervention me fait me poser quelques questions. Est-ce la tête qui assure l'étanchéité ? Si oui qu'est ce qui assure l'étanchéité de ma cuve ...le dépôt ?Frédéric_Dept79 a écrit :La vis ne sert à rien, à part boucher le trou, y toucher ne peut que conduire à des soucis, c'est vraiment plus simple de déposer le bol complet pour bien le nettoyer
Pour être sûr je vais démonter ma cuve, mais je souhaite d'abord me fournir la dite vis. Je suppose qu'on la trouve partout !
Parfois il vaut mieux la fermer quitte à passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet.
Si la tête de la vis plastique est cassée et ne fuit pas, ne touches à rien.
L'étanchétié est assurée par deux joints toriques sur la partie haute du bol, au niveau de l'assemblage avec le support et entre les deux parties du bol.
Attention au démontage, forcer conduit souvent (enfin dans mon cas) à la rupture du moulage qui assure le filetage femelle dans le bols, dans ce cas, le bol tiens en place par miracle (souvent grace à la crasse autour) mais se met à fuir..... donc panne.
Pour rajouter au soucis, les deux raccords sur le support de bol sont différents et impossible à raccorder entre eux sans les découper (olive d'un coté, raccord fileté de l'autre).
Il peut aussi mettre une vis en inox...Frédéric_Dept79 a écrit :Si la tête de la vis plastique est cassée et ne fuit pas, ne touches à rien..../.....
Mode opératoire :
Remplacement de la vis en plastique du décanteur :
1 ) Démonter la cuve comme dit plus haut (attention mettre un sac en plastique enveloppant le bocal pour éviter de se prendre du gas-oil sur la tête).
2 ) Percer la vis en plastique et extraire le morceau cassé (c'est l'étape la plus délicate).
3 ) Tarauder le filetage avec un taraud M8 ou une vielle vis (2 coups de disqueuse en long transforme une vis en taraud) pour nettoyer le filetage souvent très sale voir oxydé,
4 ) Acheter une vis CHC M8x20 en inox (pas en acier bicause oxydation très rapide avec l'alu)
5 ) La percer de 2,5 ou 3 mm en vertical au fond de l'empreinte (le perçage s'arrête juste 1 ou 2 mm sous la tête de vis)
6 ) Faire un perçage perpendiculaire de quelques mm juste sous la tête (dans l'épaisseur du joint) pour rejoindre le forage intérieur (le but est d'obtenir un écoulement vertical du GO).
7 ) Mettre un joint neuf et serrer modérément (le joint fera le freinage de la vis).
8 ) Remonter le bocal et purger l'air (avec la pompe de gavage) avant de lancer le moteur
9 ) C'est fini
