Je cherche un moyen simple et compréhensible par moi
 pour tester ma sonde thermocontact, qui régit le déclanchement du ventilateur électrique !
  pour tester ma sonde thermocontact, qui régit le déclanchement du ventilateur électrique !N'oubliez pas que c'est pour un Nul..........
Je l'ai dit ailleurs, mais je ne sais plus ouLØLØ a écrit :Bonjour, on peut également tester les sondes de déclenchement thermique à laide d'un sêche cheveux ou d'un décapeur thermique. Le teste peut-être s'effectué sans démonter la sonde, attention avec le décapeur thermique de ne pas désouder le filet rapporté de la sonde ou de bruler les fils.
Pour ma part j'ai une sonde à 2 températures de déclanchement, je n'est jamais déclanché le 2ième ventilateur en fonctionnement sur le moteur; seulement lors des testes avant montage.
Peut-être que ton moteur n'atteind pas la temps de déclenchement, ne pas se fier à l'indication du mano de température dans ton cas car la sonde d'indication de température du disco n'est pas adaptée au mano du land, il faut retarauder l'emplacement de la sonde sur le disco pour y placer une sonde de def. L'indication fournie au mano est presque dans le rouge alors que le moteur est à peine chaud.
 j'ai remis la sonde d'origine qui se trouvait sur le 2.5td..............donc mon mano et ma sonde corresponde.
 . Mais les mano de température des lands et def D; TD; V8; 200; 300 sont les mêmes donc je pensais que les sondes aussi. Pourras-tu à l'occasion me faire une photo de ta sonde? merci
 . Mais les mano de température des lands et def D; TD; V8; 200; 300 sont les mêmes donc je pensais que les sondes aussi. Pourras-tu à l'occasion me faire une photo de ta sonde? merci Oui le pas et le diamètre sont rigoureusement identiques.LØLØ a écrit :Salut PHL, ce qui veut dire que la sonde de température du TD se monte sur la culasse du disco? Ce n'est pas le cas de la sonde du D. Mais les mano de température des lands et def D; TD; V8; 200; 300 sont les mêmes donc je pensais que les sondes aussi. Pourras-tu à l'occasion me faire une photo de ta sonde? merci
