Je souhaite augmenter la puissance de mon moteur Def 300 TDI.
Est ce que quelqu'un pourrait m'orienter sur la methode de base pour réaliser moi même les reglages et ensuite m'orienter sur l'ajout d'options via specialistes ?
Merci par avance
Rodolphe
Augmenter puissance moteur 300 TDI
rodolphe,
Tu as déjà toutes les indications sur ce site. Utilise la fonction recherche.
a) méthode Rory revu par Discophil (pas cher)
b) augmentation pression turbo, nouveau intercooler et mano et capteur de température de gaz d'échappement pour ne pas faire n'importe quoi.
Après si cela ne suffit pas, il y a d'autres moyens bien plus onéreux comme par exemple monter directement un nouveau moteur comme le 2.8 TGV Brésilien.
