[Def SW TD4] filtre(s) a huile et filtre a gazole
aldelattre
Message non lu par aldelattre »
Ce week-end, avec mon beau frere, je me suis plonger dans le moteur de mon Def afin d'y trouver le(s) filtre(s) a huile et le filtre a gazole. Nous n'avons rien trouvé, ni dans le moteur ni sous la caisse (pratique la hauteur pour se glisser en dessous sans le lever ;)).
Est ce que quelqu'un sais ou ils se situent?
Le(s) filtre(s) a huile est/sont a changer a chaque vidange? et le filtre a gazole?
Merci pour vos réponses
Alexandre
nico.land
Message non lu par nico.land »
j'ai trouver ca si ca peut t'aider
pour l'huile
pour le gasoil
aldelattre
J'ai la forme des "bêtes", je vais re regarder se soir ou demain.
Alexandre
bonjour,
le filtre à gasoil n'a pas changer de place, toujours sur le châssis à l'arrière gauche (en regardant le véhicule de face) un poil avant la roue, caché derrière une tôle de protection.
pour le filtre à huile, il se voit comme le nez au milieu de la figure dans le compartiment moteur. Pour une fois qu'il est facilement accessible, ainsi que le filtre à air 8)
aldelattre
jean-yves 26 a écrit :le filtre à gasoil n'a pas changer de place, toujours sur le châssis à l'arrière gauche (en regardant le véhicule de face) un poil avant la roue, caché derrière une tôle de protection.
Je vais zieuter ca se soir
jean-yves 26 a écrit :pour le filtre à huile, il se voit comme le nez au milieu de la figure dans le compartiment moteur. Pour une fois qu'il est facilement accessible, ainsi que le filtre à air 8)
Il est pas a gauche au fond du moteur (juste au dessus de la grille d'air du moteur)?
Alexandre
