Remorques de raid
phy
Message non lu par phy »
Ok, perso quand j'ai " restauré " la mienne , petit modèle, j'en ai retiré des kg de blakson dessous :!: :!:
Bon Courage :wink:
apprenti mécano.
daz
Message non lu par daz »
Pour commencer, je vais retirer la benne qui est en bon état (et trés certainement la revendre), et ensuite faire un caisson de la largeur du chassis, et pour la hauteur, l'ensemble avec la tente de toit sera au meme niveau que le toit du range.Du coup, je ferais faire de nouveau passage de roues dans ce style
Mais pour déjà la remorquer, je vais passer le timon sous la traverse et dscendre l'axe du frein à main pour que la remorque garde son systéme de freinage, et bien entendu mettre une prise aux normes française afin d'avoir les feux qui marchent.
daz a écrit :....et bien entendu mettre une prise aux normes française afin d'avoir les feux qui marchent.
Penses a vérifier que les ampoules sont bien des 12v et pas des 24v :wink:
aldelattre
Message non lu par aldelattre »
Voici la mienne (j'ai été la chercher hier).
Je vais commencer quelques aménagements dessus.
L'arriére
L'anneau pour l'attelage
L'attelage classique.
la roue de secours qui est la même que sur le Defender.
L'interrieur., il y a pas mal de chose dedans car elle est un poils plus grande que ce qui était prévus, il a donc fallut faire de la place dans le garage ;)
Alexandre
Gabach
Message non lu par Gabach »
Belle bête!
Tu confirmes que les roues dont identiques au Dèf, donc en 16 pouces, donc d'emblée la remorque se présente à plat derrière le Land si l'attache du Dèf est en position haute?
Et qu'elle est freinée, par un système à inertie sur tringlerie/cable ou bien sur hydraulique (type sankey)?
Qu'elle est légère (350 kilos) pour un ptac de 2 tonnes ?
Le Tonne "US" pèse 600 kgs à vide, porte 1 tonne en TT et le double sur bonne route, n'est pas freinée d'origine (manque la tête inertielle), chaussée en 750 ou 900 par 20 :shock:
Elle demande quelques modifs pour être ops au cul du 110 !
aldelattre
Gabach a écrit :Tu confirmes que les roues dont identiques au Dèf, donc en 16 pouces, donc d'emblée la remorque se présente à plat derrière le Land si l'attache du Dèf est en position haute?
Je te confirme, les roues sont les même que celle du def et elle est plate effectivement si l'attelage du def serais haut
Elle est freiné uniquement avec l'anneau
C'est bien ça
Alexandre
Gabach
Vu de loin sur les photos, l'anneau coulisse dans un gros tube, il se pourrait que ce soit un système hydraulique comme les sankeys, parce que j'imagine mal les renvois de tringlerie à partir de ce gros tube.
Le timon-poutre est original. Par contre l'attache "50" bidouillée fait peur :shock:
ca a l'air d'une tête 450 kgs pour remorques de taffiotes, genre qui sortent la coupe de gazon à la déchetterie !
Tu veux quoi comme attache, un anneau ou une boule de 50 ? Parce que je ne connais pas jusqu'a ce jour des attelages sur boule de 50 avec frein par inertie "hydraulique"
La boule est plus confortable à l'usage, les plus grosse têtes freinées sur boule sont à3500 kgs, mais toujours en mécanique.
Elle ne s'ouvre pas en ridelle arrière ?
aldelattre
Gabach a écrit :Vu de loin sur les photos, l'anneau coulisse dans un gros tube, il se pourrait que ce soit un système hydraulique comme les sankeys, parce que j'imagine mal les renvois de tringlerie à partir de ce gros tube.
La tige de l'autre coté de l'anneau viens en faite appuyer sur le frein a main (il y a un système qui desserre le frein a main automatiquement biensur ;))
Je ferais d'autre photos et je regarderais les inscriptions
J'aimerais ce qu'il y a de mieux pour faire du raid avec la remorque (L'Afrique) et que la remorque soit freiner
L'arriere basculme en 1 seule partie.
Je ferais aussi des photos
Alexandre
Gabach
Ahhhhhhhhh
Un bon système inertiel par tringle, avec une belle tringle qui part du frein à main, visible sur la photo.
Super facile pour monter une tête à boule de 50 a calibrer en fonction du poids maxi previsible dans ton usage futur .......
Enfin, super facile, oui, ...... mais prévoir quelques adaptations, en effet ton timon-poutre ne recevra pas comme cela la platine triangulaire d'une tête d'attelage inertiel "standart".
Je te conseille une boule plutôt qu'un anneau, car les voyages lointains avec l'anneau qui tape au cul, merçi ..... Prevoir une bonne marge entre la tolérance maxi de la tête d'attelage et la charge prévisible en config voyage .... Chez mon revendeur, il y a une tête 2500 kgs qui me parait bien calibrée pour
- Le poids à vide de la remorque (350 kgs)
- La charge embarquée pour les voyages lointains (400... 500.... 600 kgs ?)
- La marge de sécu "robustesse" de l'attelage sur piste.
M'enfin, si tu part en "Raid", et pas en voyage, ou si tu es du genre "Vroum Vroum des bacs à sables" (t'inquiètes, il y en a des tas comme cela, des "Raideurs", pseudo baroudeurs, même que le dernier Méditerranée Magazine spécial Maroc leur trace gentiment le portrait au fil des pages
:lol: )
Donc dans l'acceptation commune du mot, fort mal choisi mais hélas dominante dans ce milieu, la remorque est un outil de voyage et expéditions lointaine, pas de "Raid" !
A voir, le site de "La-vie-est-belle", ils roulent leur bosse avec un 110 et une sankey 8)
aldelattre
Gabach a écrit :Un bon système inertiel par tringle, avec une belle tringle qui part du frein à main, visible sur la photo.
Donc l'anneau me servirais pas vraiment.
Pour le poids, j'aimerais prendre les affaire pour etre autonome 1 semaine a 2 personnes
:lol: )
Nous voulons découvrir d'autre paysages sans faire de gros franchissements, mais être capable de passer des zones assez delicates.
Alexandre
aldelattre
Actuellement je refais l'électricité sur la remorque (changement de tout le câblage et du faisceau).
j'ai déposé la roue de secours aujourd'hui et elle est vachement lourde. On m'a conseillé de mettre une jante de Range Classic.
J'ai aussi fait d'autre photos que je mettrais dans la soirée
Alexandre
aldelattre
Re: Remorque d'homme
Mauresque a écrit :Image
Tu l'as monté toi même?
C'est compliqué a faire?
Tu as acheté l'ensemble combien?
Gabach a écrit :Image
Ou t'es-tu procuré la "plaque" de tare. J'en trouve nul part sur Calais.
Alexandre
Eh bien tu cherches très mal... ces plaques de tares sont obligatoires sur les utilitaires, tu peux en trouver dans tous les centres auto dignes de ce nom...
aldelattre
Feub a écrit :Eh bien tu cherches très mal... ces plaques de tares sont obligatoires sur les utilitaires, tu peux en trouver dans tous les centres auto dignes de ce nom...
Sur Calais on est assez limité a part Norauto et Norauto, on a pas d'autres vrai magasins de pièces auto. Je vais regarder sur Dunkerque lorsque j'irais.
Alexandre
Gabach
Salut tous
Oui bien sur j'ai monté moi même la tête :P pourquoi, tu as du mal avec les clef de 19 :D
C'est pas du tout compliqué, mais à faire bien, car c'est la solidité et la sécurité de l'ensemble qui en dépend.
Je fouillerais pour le prix, de mémoire ma tête qui est une 1600 kgs, était dans les 280 roros, plus le système de recul, du vrai vol, 220 roros pour un doigt d'acier bloquant le timon ....... Ils sont pas fou, si tu commande ce système, c'est que tu n'es pas avec un de leur produit complet (tête et essieu) mais plus ou moins dans une bidouille ...... Donc ils t'assomment sur le prix du merdier de recul ..... La prochaine foi je le fais fabriquer.
Mais sur ma remorque, la flèche triangulaire correspondait parfaitement à l'architecture de la tête d'attelage, j'ai juste du raccourcir un poil pour tomber pile.
La plaque de tare c'est chez les carrossiers poids-lourd que tu la trouveras, pas dans les jacky-shop !
aldelattre
Gabach a écrit :Salut tous
Merci des renseignements.
Ok je vais chercher ca
Alexandre
daz
Bon, normalement demain j'enléve la caisse de ma wide track (qui sera en vente si quelqu'un est intéressé), afin de prendre les mesures du chassis et voir comment je vais essayer de l'installer sur la remorque.
Mais ce que je cherche aujourd'hui, ce sont d'éventuels plan que vous auriez cogités ou autre.
daz
Bon, l'allégement de la sankey a commencer
Bon, voici la remorque sans la benne
Avec le crochet
Sans
Avec la barre stab
Sans la barre
aprés quelques découpes, il reste ça
Mais il reste encore tout ça a enlever
daz
Daz a écrit :Bon, aujourd'hui la suite.
Démonté l'attelage qui pése un ane mort
une petite traverse ,qui servait aux trés nombreux fils électrique,qui a disparu
L'arriére qui a fini sa cure d'amaigrissement
daz
quelques photos
La benne s'enléve en 5mns, elles est maintenue sur le chassis par des écrous papillons.
La construction de la nouvelle caisse (qui sera démontable pour pouvoir intervertir avec la benne) devrait commencer en fin de mois.
