300TDI : sens de montage du stator dans la pompe de DA
daniel27
Message non lu par daniel27 »
Rebonjour,
J'ai entrepris de démonter la pompe de DA sur mon Defender 300 tdi.
En ouvrant la bête, j'ai constaté que le joint entre le couvercle et le boîtier était naze, c'était donc bien par là que le précieux liquide me disait au revoir.
Tant que j'y étais, j'ai tout démonté pour tout nettoyer et sécher.
J'ai commis l'erreur de ne pas marquer le sens du stator, le truc rond et décentré sur lequel viennent buter les 10 cylindres coulissants. Ce stator pourrait se replacer de deux façons malgré le détrompeur, à l'envers ou à l'endroit (noter la précision du récit!)
Quelqu'un pourrait-il me dire quel sens est le bon? A l'endroit, je sais mais quel est l'endroit?
Je peux joindre des photos s'il le faut
Ce serait plus facile, oui ;)
Retourner vers « Direction »
