Un lien pour ceux qui veulent savoir pourquoi ca deconne des fois ...
http://www.nanocom.it/home_fra.htm
L'interface Pc sous XP est vraiment cool a gerer pour les diags j'ai pas teste l'appareil j'attends la mere noel...
 A bientot
Francis76 est en train de le faire, je suppose que tu es au courant.Feub a écrit :Dis donc, après des pneus de taille non homologué, tu comptes quand même pas mettre un td5 boosté au nanocom sur ton range quand même!!!
Klug,Klug a écrit :mais également, si on a la bonne version d'ECU, de modifier les paramètres moteurs...
 Là je dis ouiKlug a écrit :.../...
Mais cela dit un RRC, avec un TD5 "kivabien"
Mais là je dis non...... et rajoutes l'ABS et l'ETC et je vomis par terreKlug a écrit : , intérieur softdash, une BVA et la clim...
Je pense, sans méchanceté aucune, que tu as passé l'age, viser l'EuroMillion me semble plus réalisteKlug a écrit : Si tu ne sais pas quoi m'offrir pour noyel.
Klug parle de 'bonne version d'ECU', il faut savoir que les 1er ECU, mark1 je crois, ne sont pas reprogrammables au niveau de la carto injection.Normand 1400 a écrit :Klug,Klug a écrit :mais également, si on a la bonne version d'ECU, de modifier les paramètres moteurs...
ôtes-moi une question existentielle...
Faut pas, après s'être bidouillé au clavier une carto d'injection maison, se refaire une Eprom et la substituer à celle d'origine?
Tout ça a peut-être bien changé depuis que j'ai tâté de ce genre de bricolage...
Donc je préfère vérifier.
Apparemment ce serait cela , a partir du MKII tu reprog en direct par la prise diag, pour les modèle avant faut dessouder et reflasherFeub a écrit :Klug parle de 'bonne version d'ECU', il faut savoir que les 1er ECU, mark1 je crois, ne sont pas reprogrammables au niveau de la carto injection.Normand 1400 a écrit :Klug,Klug a écrit :mais également, si on a la bonne version d'ECU, de modifier les paramètres moteurs...
à partir du mark2 (si je ne me trompes pas) tu peux la flasher tout simplement avec un nanocom... suffit de récupérer (copier) une carto 'qui va bien', puis de l'injecter avec le manocom, et... roulez jeunesse
Je savais bien que quelqu'un allait finir par parler de "copier une carto kivabien".Feub a écrit :à partir du mark2 (si je ne me trompes pas) tu peux la flasher tout simplement avec un nanocom... suffit de récupérer (copier) une carto 'qui va bien', puis de l'injecter avec le manocom, et... roulez jeunesse
En toute logique, les boîtes qui font de la préparation protègent leurs sources et les données de carto ne sont pas en clair dans un fichier à injecter... Quoiqu'en plaçant un analyseur sur la prise qui rentre dans l'ECU, les données sont en clairKlug a écrit :Je savais bien que quelqu'un allait finir par parler de "copier une carto kivabien".
Effectivement, c'est ce qui est possible et qui va se généraliser...
Un pote qui "achète" la vraie carto chez un préparateur et la bande de potes qui la recopie sur ses TD5 (le cas échéant en partageant les frais).
En plus d'être "non homologué", on se heurte à des problèmes de droits (parce que oui, la carto "kivabien" est protégée par des droits).
Donc il ne faut pas le faire, hein.
C'est mal.
 hoops, j'ai rien dit !
 hoops, j'ai rien dit !Alors là, perso je ne m'y risquerai pas.... si par un malheureux hasard, un paramètre a été modifié.... Bye-bye le moteur... et là c'est pas le prix d'un reformatage de disque dur comme quand on télécharge illégalement bien sûrKlug a écrit : Et de là à extrapoler un site "privé" avec toutes les carto téléchargeables il n'y a qu'un pas..
 le mauvais logiciel avec un bon virus....
 le mauvais logiciel avec un bon virus....Klug a écrit :...un pyromètre (Bisnouk !)...
 Circuit intégré d'interfaçage de la sonde (qui va bien !) en commande..... Test de validation en janvier mais déjà sûr à 99,99999999 % que ça fonctionne sur les modules qui vont bien
On est bien d'accord, il risque d'y avoir de sévères déconvenues...bisnouk a écrit :Alors là, perso je ne m'y risquerai pas.... si par un malheureux hasard, un paramètre a été modifié.... Bye-bye le moteur... et là c'est pas le prix d'un reformatage de disque dur comme quand on télécharge illégalement bien sûrKlug a écrit :Et de là à extrapoler un site "privé" avec toutes les carto téléchargeables il n'y a qu'un pas..le mauvais logiciel avec un bon virus....
