Votre avis sur fuites svp !
garrigue
Message non lu par garrigue »
Bonjour à tous.
Mon Land 90 atmo (170 000 kms) fuit maintenant un peu trop ! Une fuite d'huile par le trou du carter de volant, et une autre de gas-oil par le trou du carter de distribution... Je suppose un joint de sortie de vilebrequin et un sur l'axe du nez de pompe d'injection (lucas cav dps). Merci de votre avis pour confirmation. Comment procèderiez-vous ? Démontage séparé ou bien dépose du bloc complet ? Merci d'avance pour vos réponses éclairées et conseils. Joyeux Noël Landiste !
Re: Votre avis sur fuites svp !
garrigue a écrit :Bonjour à tous.
Ta fuite d'huile par le trou de carter d'embrayage peut provenir aussi bien du moteur que de la BV. Simple à savoir selon l'odeur.
Si réellement la fuite provient du moteur ou/et de la BV et que le niveau descend trop rapidement, surtout pour la BV. Je déposerai la BV+BT, je changerai tous les joints et l'embrayage et son mécanisme. Une fois déposée, autant faire le maxi pour ne pas revenir dessus bientôt.
Attention, l'ensemble BV et BT est lourd.
Je te conseille fortement de te trouver le manuel d'atelier pour les changements des joints. La procédure de changement du joint du 90 2.5 diesel est assez simple.
Pour la pompe à gasoil, je n'ai jamais démonté de pompe CAV. Je ne pourrai pas te donner d'indications.
Donc, pour commencer, as tu un manuel d'atelier ?
garrigue
Merci grandement pour ta réponse. Oui, je possède le manuel d'atelier. Tant mieux si la dépose de la boite seule suffit et que le changement du joint est possible dans ces conditions. Il s'agit d'une fuite d'huile moteur, à l'odeur et à la couleur. Comment s'appelle exactement le joint qui serait en cause ? Je vais donc mieux regarder la procédure et aviserai pour la pompe d'injection.
Salut, vu l'age que peut avoir un moteur atmo 15 ans mini, je te conseillerai de changer tous les joints spi boite et moteur ils doivent-être tous plus ou moins cuits et cassant et au passage refaire les segments les coussinet bielle et guides de soupapes donc prendre une pochette complette haut et bas moteur; 2 week-ends + un pote pour refaire tout ça au petits oignons.
garrigue
OK merci pour les conseils !
