TD5 : éjection obturateur d'extrémité d'alésage arbre à came
- JH987
Suite au remplacement d'un joint de couvre culasse(pincé et mal monté en usine)et qui commençait à fuir généreusement sur la partie arriere bien evidemment peu accessible ni visible sans demonter(par destruction) le couvercle accoustique arriere,j'ai le bouchon obturateur d'extrémité d'alesage d'arbre à camme avant qui à tendance à vouloir s'ejecter.Il se decolle pratiquement sur la moitié de sa circonference avec grosse fuite d'huile à la clef.Je l'ai bloqué avec un bricolage de fortune en attendant de recevoir un nouveau bouchon avec son joint neuf.Je suis malgré tout inquiet sur les raisons de cette ejection.
Pour info ce moteur TD5 a 19000 Km mais hors garantie car presque 4ans et j'ai changé d'huile il y a quelques temps(5w40 remplacé par 5W30 A5 B5).
La sortie reniflard d'huile n'est plus connectée sur l'admission d'air mais sort sans contrainte sur un petit filtre conique que je nettoie régulierement.
Je remercie par avance ceux qui auraient dejà été confronté à ce soucis ou qui auraient quelques explication et solutions à apporter.
J'ai quelques photos si necessaire mais je n'ai toujours pas trouvé comment les inclure
JH987
[/img]
JH987
[/img]
Re: Ejection de l'obturateur d'extémité d'alésage d'arbre à
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=69JH987 a écrit :J'ai quelques photos si necessaire mais je n'ai toujours pas trouvé comment les inclure
Au pire passes les moi par mail sur mauresque@landroverfaq.com je te les hébergerais.
Bonjour,JH987 a écrit :La sortie reniflard d'huile n'est plus connectée sur l'admission d'air mais sort sans contrainte sur un petit filtre conique que je nettoie régulierement.
Quel est l'intérêt, sur un moteur récent comme ca?
De plus, le reniflard est normalement en dépression avec l'aspiration de l'air par le moteur, et la... y'a plutôt une résistance, le contraire donc.
Toutefois, je ne penses pas que ca suffise a éjecter une pastille...
- JH987
J'ai deconnecté la sortie reniflard de l'admission d'air quand j'ai constaté  les suintements d'huile qui se produisaient à toutes les jonctions du circuit d'admission d'air depuis  l'entrée avant turbo jusqu'à l'EGR. J'ai pensé que toute cette quantité d'huile  ne devait pas ameliorer les performances de l'intercooler.
Quand j'ai supprimé l'EGR il etait plein d'huile.
Autre info qui pourait aider:depuis l'amelioration de l'etancheité de mon couvre culasse j'ai mon turbo qui siffle un peu plus fort.(Catalytique viré depuis pas mal de temps).
Le bouchon concerné a l'air d'etre en plastique ainsi que son joint et il se réemboite tres facilement(trop peut-etre)après etre sorti de son logement.
JH987
JH987
Les images de notre ami :
Mon bricolage avec la plaque qui vient appuyer sur l'obturateur pour l'empecher de sortir de son logement.
L'obturateur et son joint tels que decrits dans le manuel d'atelier.
Le joint de couvre culasse avec la marque crée par le montage "soigneux" en usine.
						donc tu est sur du niveau
je te disais sa car tu fesais alusion a une sur pression et sur le td5 (cela mais arriver et je ne l avais pas vue ) si un joint d injecteur pompe s emet a fuire il te remplie ton moteur de gazol , et souvent on le voit pas bien a la jauge car le gasol etant fin tu a l impretion que ta jauge a ramasser des petit reste d huile dans sont logement .
et sa se remplie jusqua l auto combustion apres tu aprend a bien regader ta jauge
   donc regarde au cas ou   et n'hesite pas  a mettre de l huile netre t'est doigt  et les  ouvrirs    pour voir  si le filet d'huile se casse pas trop vite
- jean-yves 26
- JH987
Le joint est en commande et je pense aussi que le fait d'avoir cédé une fois(pour peut etre tout simplement un defaut à l'origine) l'a fragilisé et rend impossible un remontage fiable.A voir donc dès son remplacement.
Sinon le disco a été acheté neuf il y a environ 3 ans et demi et je suis sorti de la garantie sans meme avoir atteint la revision des premiers 20000Km(seulement 19000Km à ce jour).Vu le service lamentable qu'assure le concessionnaire local je me demande meme si je vais leur confier cette révision.Tout ce qui peut etre vidangé et graissé l'a ete par mes soins tous les 12 mois.
JH987
JH987
- jean-yves 26
je n'oserais te conseiller de trouver un réparateur agréer LR plutôt qu'une concession, voir un garage lamda mais passionné.JH987 a écrit :Vu le service lamentable qu'assure le concessionnaire local je me demande meme si je vais leur confier cette révision.
pense simplement a faire changer le filtre à huile rotatif à chaque vidange (tous les 10 000 km) les autres (gasoil et cartouche d'huile peuvent tenir 20 000 km)
liquide d'embrayage et frein tous les deux ans (dot 4 d'origine)
						Alors ou en est notre ami ?
J'ai un soucis de fuite à l'arrière de la culasse, et je ne sais pas si elle vient du joint de cache culbuteur et de sa fameuse demi lune ou du joint torique du bouchon obturateur à l'arrière de la culasse.
Alors, j'aimerais bien savoir comment sortir cet obturateur, et connaitre le prix de son remplacement, si quelqu'un a ca...
- JH987
Mon bouchon avant tient toujours avec la petite plaque qui fait pression dessus.Je n'ai jamais eu le temps de le remplacer.J'ai decouvert sur le manuel d'attelier qu'il fallait systematiquement le remplacer après chaque démontage.Probablement pour cette raison qu'il ne tenait plus après la premiere ejection.
Il ne semble pas qu'il y ait un bouchon similaire à l'arriere de la culasse.
Ma fuite d'huile à l'arriere du couvercle cache culbuteur provenait bien d'un joint mal monté et pinçé en usine .Plus de problème depuis son remplacement.Operation facile à faire soi meme sans grande connaissance en mecanique,il suffit d'etre soigneux.
JH987
JH987
- JH987
De mémoire le prix devait se situer autour de 50€ mais à ne pas prendre en référence car les prix sur le territoire peuvent allegrement atteindre le double de ceux pratiqués en metropole.
Pas de pate à joint au remontage en ce qui me concerne mais nettoyage soigneux des portées au contact du joint.
Le plus compliqué pour moi a été le démontage du petit cache anti bruit situé à l'arriere du moteur. HS aprés demontage.
Depuis j'ai supprimé l'integralité de l'encapsulage acoustique moteur,ce qui permet de detecter et de situer plus rapidement d'eventuelles fuites .
JH987
JH987
				Gecko
En fait, après observation, il ne tenait que grâce à l'échangeur, si l'échangeur n'était pas là, il serait déjà bien loin...
Est ce que JH987 à la référence du joint de l'obturateur ?
En tout cas, perso, ce sera une plaque comme a monté JH987 pour tenir cet obturateur, en sécurité, surtout sur le Def qui est de 2001 et qui donc n 'as pas l'échangeur de l'EGR....
brico-rat-mat
