platine de teuil
platine de teuil
bonsoir,
j vais construire ma platine de treuil qui soit disant tire jusqu a 5.4 t.
j pense que la plaque devra etre d'une épaisseur de 7 à 10 mm.
est ce que qq1 peut me le confirmer?
Slts
Slts
Re: platine de teuil
J'aime bien le soit disant.lbinbos57 a écrit : j vais construire ma platine de treuil qui soit disant tire jusqu a 5.4 t.
Suite à une remarque sur un autre forum au sujet de la publicité mensongère des fabricants de treuil où quelqu'un citait l'exemple d'un test d'un treuil donné pour 2.7 tonnes et qui calait à 1,6 tonnes j'avais répondu :
"Supposons en effet que le treuil donné pour 2,7 tonnes câle à 1.6 tonnes.
OK, dans le test il y avait combien de couches de câble enroulées ?
A vue de nez, sans calculs précis (véritable approximation) :
"Totalement" déroulé (faut pas) mais la premièer couche d'enroulement : 2,7 tonnes maxi
Deuxième couche : 2,7 - 0,27 = 2,43
Troisième couche : 2,43 - 0,243 = 2,187
Quatrième couche : 2,187 - 0,219 = 1,968
Cinquième couche : 1,968 - 0,197 = 1,771
Sixième couche : 1,771 - 0,177 = 1,594
Prenons un Superwinch EPi 6.0 de 2,720 tonnes.
Diamètre de tambour = 63 mm, largeur 229 mm
Donc sur la première couche on a 6,4 m de câble de 8 mm
Sur la deuxième couche on a 7 m de câble
Etc...
Et donc les 38 m de câbles livrés font 5 couches
Donc ce treuil de 2,720 tonnes, non déroulé (ou déroulé de moins de 9 m de la cinquième couche), a par approximation un effort de traction maxi de 1,77 tonnes.
On est pas loin des 1,6 tonnes, non ? Vu que c'est à vu de nez.....
......(pseudo effacé)....
La capacité de traction donné par les fabriquant ne correspond pas à ta définition, mais bien à la traction maxi possible à la première couche sur un brin."
Quelle est la forme de la platine ? Comment est appliqué l'effort sur la platine ? Quel est le module d'élasticité de la platine (on peut prendre celui de l'acier à ferrer les ânes et prendre un bon coef de sécurité) ?j pense que la plaque devra etre d'une épaisseur de 7 à 10 mm.
7 à 10 mm, c'est absolument énorme. Tu va te retrouver avec une platine plus lourde que le treuil.
Saches que la solidité d'une conception ne se résume pas à son épaisseur. Tout dépend de la forme de tes plaques, des points de fixations, et comme l'a dis the pater, de l'acier choisi.
J'ai fait la mienne en acier de 3,5 mm d'épaisseur, avec des renforts soudés placés aux bons endroit, et elle ne pliera jamais.
Préconisé Warn 6 à 8mm pour M8000....
jerome38
Pour un Comup DV9000, soit 4T, platine en 6mm, acier courant de construction industrielle, avec 2 pliages pour renforcer la rigidité. A titre de précaution, j'ai mis 1 corniere de 50mmm sous les points de fixation arrieres car pour integrer le treuil au mieux, j'avais du grignoter un peu dans les coins. Pour le moment RAS.
samyland
Bonjour a tous je me fabrique ma platine pour mon treuil winch 9000 avec une épaisseur de 6 mm .je vais laisser le pare chocs d'origine et le monter . Ma question est :peut on fixer la platine aux axes du pare chocs avec un renfort aussi a l'arriere cet a dire metre aussi deux boulons a l'arriere de la platine voila tout est dit j' attends vos réponse pour avoir vos avis
Bonjour, j'ai fabriqué une platine pour un warn 8274 en 6mm. c'est amplement suffisant. En revanche il faut bien fixer le tout au châssis, j'ai testé pour l'instant sur un pinzgauer qui s'est mis sur le cote avec succès.
deux lands c'est mieux qu'un ne serais ce que pour les pannes l'un prend le relais sur l'autre quelle solidarité!!....
