j ai dans l'intention(l'idée serait plus aproprier a se stade) de ralonger le nez de mon 90 .
l'idée est de le passer a 100 pouces , dans la majoriter des cas les gar parte d'un chassis de range et l'on se retrouve donc avec la rallonge sur la partie arriere .
dans mon cas j'imagine garder le chassis et uniquemen decaller les ancrage de suspention avec le boitier ver l'avant .
cela me ferai rallonger le chassis sur l'avant , et apparement sur cette partie rallonger, viendrais si greffer que le boitier de DA tout le reste concernant la suspention devrai arriver a se positioner sur la partie d'origine .
pour l'habillage carroserie je pence monter un bloc fibre donc soit je le fait fabriquer plus long d une vingtaines de centimetres soit je garde un bloc fibre "d'origine " et je lui fabrique un ensemble derriere fixé (et demontable ) au tablier .
pourquoi le rallonger dans se sens me direr vous :
ba sa me permeterais de le passer a cent pouces tout en aillant la mecanique reculer par rapport a l implantation d origine
donc d'avoir un poid mieux repartie .
vala je vous raconte mon blabla pour que vous me disier se que vous en pencer ??????????
