Range Rover : panne subite d'assistance de freinage
Re: Range Rover : panne subite d'assistance de freinage
Ben non, la coupe pas. Si jamais c'est pas ca, ce serait dommage de l'avoir sabordée. En revanche, tu peut essayer de la deconnecter delicatement du raccord en T sur la durit rigide. Si c'est pas là que se situe la fuite, tu peut la remettre facilement. Si c'est elle qui est devenue poreuse, tu bouches le trou, et c'est fini.
manu17
Message non lu par manu17 »
Hello ,
bon j'ai chopé un dépressiomètre au taf , bon en revanche j'ai pas réussi à voir si le mastervac tenait le vide ( car pas réussi à faire un branchement adéquat ( manque de tube , T ...etc ) Par contre j'ai comme même pu mettre une valeur au vide créé par la pompe et ceci en entrée de mastervac : env 900 mbar ( de 1000 mbar je descend à 100 mbar )
enfin pour répondre à la 2nd quetion de Pater , lorsque j'enfonce la pédale à froid moteur non démarré et que je maintien la pression : la pédale ne mollit pas sous une pression fixe , elle reste active ! :idea:
manu17 a écrit : enfin pour répondre à la 2nd quetion de Pater , lorsque j'enfonce la pédale à froid moteur non démarré et que je maintien la pression : la pédale ne mollit pas sous une pression fixe , elle reste active ! :idea:
Donc c'est bien un problème d'assistance.
manu17
bon ben un mastervac à changer alors :sm1: ............j'adore mes lands !!!! :sm3: :sm4:
manu17
hello ,
bon le mastervac a été changé et tout semble OK :mrgreen:
Retourner vers « Freinage »
