Changement filtre a air V8 carbu
range47
Message non lu par range47 »
Bonjour je suis nouveau sur votre forum mais pas dans le monde des land puisque mon pere a toujours eu des land:1 disco 200 Tdi, 1 disco 300 Tdi,1 disco td5, un range p 38, un defender 110 2.5l, un disco derniere generation et un range V8 et moi je possede un range classic 3.5l a carbu de 1987 et un land rover 109 serie 3 2.25l essence de 1980 mais moteur 3 paliers
Mais venons en au fet:je voudrais changer les filtres a air du range car je ne fais que du sable et de la boue et qu'ils n'ont pas été changés depuis 2 ans....Mais je n'arrive pas à les sortir de la boite a air et puisque j'y suis je vais les changer par des N&N
merci a bientot
Ps: J'ai utliser la loupe mais je n'ais rien trouver...
:D :D :D :D :D :D
Modifié en dernier par range47 le 31/03/2008 21:59, modifié 1 fois.
legecko
Re: Cahngement filtre a air V8 carbu
Message non lu par legecko »
salut ,
les miens( 2) sur mon RR V8 de 80, sont en papier plissé et fixé par une vis papillon centrale sur un support metallique...a l'interieur de la boite a air: déclipser les cotés boite a air puis ils sortent facilement...
si non........ils sont peut etre bloqué par l'oxyde !!!
bon démontage.
range47
Mais quand je declipse les deux cotés il y a toujours les coudes qui vont au carbus qui m'enpeche de faire quoi que ce soit....Ou alors je suis vraimment pas fort, vous n'auriez pas des phtoos par hasard....
:D
legecko
les deux coudes en alu sont juste emmanché avec un torique qui fait etanchéité sur le carbu, une fois les supports déclipsé tu devrais pouvoir faire bouger les cornes de vaches et sortir l'ensemble coté droit puis coté gauche a part qu'il y ai eu un bon joint silicone sur la jonction carbu.... :roll:
désolé pas de photo......... :(
range47
ne t'excuse pas pour la photo :wink:
Enfet il faut juste tirer sur les coudes en alu??? a bon mais j'ai pas oser de peur d'abimer
Mais demain j'essai.
:D :D :D :D
range47
Re: Changement filtre a air V8 carbu
c bon merci.....
legecko
range47 a écrit :c bon merci.....
Ok........ :wink:
