Pièce d'origine ou adaptable chez le concessionnaire ?
une courroie de distribution vendue par le concessionnaire local comme étant de la pièce d'origine à 120€
(AT'Négoce ayant apparement fermé et ne répondant plus au tèl, je n'avais d'autre choix)
je vais sur le site du fabricant (dayco) et sur un site de distribution, je trouve çà :
Courroie de distribution : 94489
Numéro(s) court(s) : 109SP+300H
Référence constructeur (Numéro OEM) :
AUSTIN :
ETC8550
MG :
ETC8550
TRIUMPH :
ETC8550
Caractéristiques :
Largeur [mm] : 30
Nombre de dents : 109
Périphériques entraînés : Arbre à came
31,70 € TTC
Au lieu de 64,7€ TTC
je crois que j'ai pas tout compris, ou alors le concessionnaire local nous vend de l'adaptable et se fait une marge frisant l'escroquerie, ou alors ???????????????
AUSTIN :
ETC8550
MG :
ETC8550
TRIUMPH :
ETC8550
Caractéristiques :
Largeur [mm] : 30
31,70 € TTC
nono
- etr'range
Re: pièce d'origine ??
En France tu peux la trouver encore moins chère par ex: 24,31 €bprun a écrit :une courroie de distribution vendue par le concessionnaire local comme étant de la pièce d'origine à 120€
AUSTIN :
ETC8550
MG :
ETC8550
TRIUMPH :
ETC8550
Caractéristiques :
Largeur [mm] : 30
31,70 € TTC
et Outre Manche encore moins que moins chère environ 12 Livres (tva incluse) soir soit environ 16 euros
Effectivement il faut bien faire attention et comme toujours regarder les prix.
Mais aussi voir ce que tu as pour un tel prix. Mais ce n'est pas toujours une anarque.
Maintenant le COMMERCE c'est tout ça
A plus
AUSTIN :
ETC8550
MG :
ETC8550
TRIUMPH :
ETC8550
Land rover ne fabrique pas ses courroies de toute façon. Il se fournisse en gates ou dayco......et appose leur ref
Idem pour les galets, alter, dem.... ect
N'hésitez pas à fouiller dans la liste des fournisseurs disponibles ici :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=649
"Land rover ne fabrique pas ses courroies de toute façon. Il se fournisse en gates ou dayco......et appose leur ref"
ça je veux bien et idem pour tous les constructeurs, mais qu'ils vendent la pièce dans la boite du fabricant sans aucune apposition de logo de la marque du véhicule et qu'il n'y a pas non plus la référence d'origine, c'est douteux.....
quoi qu'il en soit, je ne m'aprovisionnerai plus chez ce concessionnaire pour de la pièce que je trouverai en adaptable, surtout avec les prix qu'ils pratiquent : 120€ - 31,70€ = 88.30€ !!!
nono
Que la pièce ne porte pas la marque LR et/ou la référence LR ne me choque pas.bprun a écrit :qu'ils vendent la pièce dans la boite du fabricant sans aucune apposition de logo de la marque du véhicule et qu'il n'y a pas non plus la référence d'origine, c'est douteux.....
Nous vendons aux constructeurs des roulements avec notre marque et référence, pas la marque du constructeur et/ou la référence du constructeur.
Par contre, l'emballage doit comporter la maque du constructeur et la référence du constructeur, LR dans ce cas.
Bien sûr chez Land Rover la pièce d'origine vient des fabricants OEM, comme chez tous les constructeurs.The Pater a écrit :Que la pièce ne porte pas la marque LR et/ou la référence LR ne me choque pas.bprun a écrit :qu'ils vendent la pièce dans la boite du fabricant sans aucune apposition de logo de la marque du véhicule et qu'il n'y a pas non plus la référence d'origine, c'est douteux.....
Mais dans ce cas elle est toujours conditionnée dans l'emballage banc & vert Land Rover Genuine Part. Cette cosmétique est censée garantir la qualité de la pièce, et c'est la seule chose qui légitime le fait que le réseau officiel vende ces pièces à des tarifs honteux.
Certains concessionnaires distribuent aussi de l'adaptable mais en affichant clairement la couleur, et en ajustant les tarifs.
Si un concessionnaire vend de la pièce OEM non conditionnée dans la livrée banche & verte, ça ne jette pas forcément un doute sur la qualité, mais ça signifie surtout qu'il se gave doublement : il achète pas cher hors réseau officiel et revend au tarif réseau.
Et s'il vend de l'adaptable au prix du Genuine, là c'est carrément honteux...
Je profite de ce sujet pour partager ceci avec vous:
Mon véhicule, Disco 300TDI, AM 1995, VIN ....MA150206.
Je ne vais pas vous parler de courroie de distrib .... ...
mais de la courroie de ventilo.
J'ai commandé sur le net et reçu cette courroie correspondant à mon véhicule, ref: ERR3287 jusqu'ici tout va bien.
sauf qu'au moment de la monter, je m'aperçois que c'est une DAYCO ref: 7PK1595, alors qu'il me faut une 7PK1605 (manque 1 cm.....).
Sur le site DAYCO, qui vous permet de vérifier les références croisées (constructeur <-> DAYCO) , la ERR3287 correspond à une 7PK1605 (voir ci-dessous).
LAND ROVER part number ERR 3287: equivalent part number: 7PK1605
Malgré ce cm manquant, en forçant comme un "bourricot" on peut la monter .....mais pour mon cas c'est absolument HORS DE QUESTION, car bonjour les dégâts
Je dis çà pour ceux qui la monteraient sans se poser de question ......
Moralité: méfiez-vous ......
PS: Le revendeur est informé, et ne daigne même pas me rappeler pour régler ce pb .....
(pour ne pas le nommer : *******************.)
Sais tu ce qu'il peut me couter au pénal de laisser des tiers diffamer un professionnel sur mon site ? Merci d'éviter de citer des noms comme ça sur le coup de sang.cl06 a écrit :PS: Le revendeur est informé, et ne daigne même pas me rappeler pour régler ce pb .....(pour ne pas le nommer : *******************.)
Il se peut qu'il y ait des erreurs d'emballage chez le fabricant, ou d'étiquettage en équivalence LR chez le grossiste. Si je doute qu'un revendeur s'amuse à déballer des articles et échanger les emballages, il est vrai que d'un point de vue commercial il pourrait faire un geste...
Merci qd même d'attirer notre attention sur cette mésaventure
Re: Pièce d'origine ou adaptable chez le concessionnaire ?
loin de moi l'intention de diffamer ... ce n'est qu'une verité...
je n'attends même pas un geste ...pour une courroie à environ 13 € (y'a plus grave ....) mais au moins un coup de fil ....
Tu le vois comme tu veux, on va pas polémiquer.cl06 a écrit :loin de moi l'intention de diffamer ... ce n'est qu'une verité
Je vous demande juste à vous tous de ne pas porter atteinte à l'image d'un pro sur ce site, fut-ce même justifié. Les responsabilités sont trop lourdes pour le webmaster directement, et pour la communauté indirectement .
Mauresque a écrit :Tu le vois comme tu veux, on va pas polémiquer.cl06 a écrit :loin de moi l'intention de diffamer ... ce n'est qu'une verité
OK .... pas de pb ...
Pour moi l'incident est clos .....je n'ai écrit ceci que pour votre info à tous ...
PS: Je rajoute que cet incident me permet de redécouvrir les joies de la conduite d'une vieille 205 ....et aussi que ton site est une mine intarissable (quasiment ..) d'informations ...bravo
parfois les fabricants apposent une réf qui n'est pas la bonne.
Chez Vw j'ai eu droit à un tambour de frein de golf 3 au lieu d'un joint de culasse de Golf 2
pourtant la référence sur le tambour correspondait bien à un joint ......................
les nazes!
et puis les fabricants ont aussi du déchet, ils ne vérifient pas 100% des pièces , ça leur coûterait trop cher.
les nazes!
si ça passait, c'était beau...
En tout cas je persiste et signe:
La référence ERR3287 fournie par le marché // pointe sur une courroie 7PK1595 au lieu de 7PK1605. trop courte de 1 cm.
en comprimant éxagérément le tendeur automatique elle se monte....mais il est évident que ce montage est anormal trop de contraintes sur la courroie et les roulements concernés, un conseil, ne la montez pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai acheté ce 300 TDI, neuf, en 1995, et je l'ai toujours entretenu moi-même, je suis donc passé, entre autres, par la case "courroie de distrib" (le mien n'avait pas de problème, mais j'ai qd même mis le Kit 4096K), et j'ai donc toujours mis la même référence de courroie de ventilateur que l'origine, une 7PK1605, achetée chez des fournisseurs pièces auto locaux.
C'et la 1ère fois que je l'achète sur le net, et renseignement pris auprès de plusieurs revendeurs de ce marché // ils livrent tous la 7PK1595 (pour cause ils revendent DAYCO)... je vais donc retourner chez mon revendeur local.
Le souci, en l'occurence vient de BM qui fait le lien entre la ref LR et la ref DAYCO, et l'errreur est là. Je leur ai écrit......
- Klug
- BOFH
Je viens de recevoir ma commande Paddock, avec un "kit distrib 300tdi" dedans.cl06 a écrit :Le souci, en l'occurence vient de BM qui fait le lien entre la ref LR et la ref DAYCO, et l'errreur est là. Je leur ai écrit......
Je regarderai d'ici ce soir la ref de la courroie qui a été livrée.
OK. .... je leur ai écrit aussi j'attends une réponse....Klug a écrit :Je viens de recevoir ma commande Paddock, avec un "kit distrib 300tdi" dedans.cl06 a écrit :Le souci, en l'occurence vient de BM qui fait le lien entre la ref LR et la ref DAYCO, et l'errreur est là. Je leur ai écrit......
Pour info va voir cette courroie sur http://www.oscaro.fr, la ERR3287 pointe bien sur une 7PK1605 ....
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=837054
Modifié en dernier par cl06 le 04/04/2008 19:23, modifié 1 fois.
- Klug
- BOFH
Facture : "J0-77 AC BELT"
Dans le colis : Roulunds 4K1320, avec un sticker ERR2211
Facture : "I2-70 ALT BELT"
Dans le colis : Dayco 7PK1580, avec un sticker ERR5911
Boulet : Klug
J'ai oublié de commandé la courroie de ventillo
Boulet : Klug
si ca interresse quelqu un j ai achete sur le net un kit filtration td5 , filtre a air, huile,huile rotor et gazoil
pour 35 € avec frais d envoi ,donc en mp pour l adresse a moin que je puisse donne le lien direct
a ce prix c est de l adaptable tres connu
defender 110 td5 sw
