J'ai édité mon message et utilisé l'hébergement du forum ce coup ci
Sinon, quand je démontes la 'biellette' de sélection longues/courtes, j'en profite pour la renforcer en soudant:
Avant:
Après:
(La fourchette sur les photos est une fourchette renforcée (HD à la fin de la réf) dont j'ai préféré renforcer le ... renfort
J'ai vu plusieurs biellettes casser chez des copains, donc maintenant quand j'y ai accès, je soude! faut dire que d'origine, c'est assez osé comme montage... c'est anglais quoi!
Sinon, vu tes symptômes, soit les écrous sur la biellette se sont desserrés, et il te suffit de les resserrer en faisant le réglage, soit c'est la vis pointeau dont parle TOUBA qui est en train de se barrer!
Pour y accéder, il faut démonter la pièce avec 6 vis (et pas 4) sur la BT, ou rentre la commande de longues/courtes et la mise a l'air libre de la BT:
J'en profite pour mettre d'autres photos, d'une boite sale!
 (en fait, c'est la même que celle de 2008, sauf qu'elle a servi quelques années entre temps!!!)
En courte, vue extérieure:
En longue, vue extérieure:
En courte, vue 'intérieur':
En longue, vue 'intérieur':
On aperçoit sur cette dernière photo, en bas, le trou de la vis qui peut se desserrer.
