Avant d'attaquer une petite modif, ou plutôt un échange non standard entre ma RaRo 300tdi et mon Def, j'aimerais savoir si l'extrémité du couple conique coté tulipe (croisillon/flector) à la même dimension sur les 2 véhicules, voir même si tous les couples coniques ont le même diamétre, même nombre de cannelures ???
L'idée serait d'inverser les nez de pont complet (sans autre forme de procès) entre la Range et le Def en ne changeant que les tulipes, puisque l'une est prévue pour montage avec flector et l'autre avec croisillon !!!
Je préfèrerais changer tout le nez, plutôt que de changer uniquement leur contenu car je n'en maitrise par encore bien les réglages !!!
Quelqu'un a une idée ? voir même une info précise
Merci d'avance
