J'ai monté cette après midi des bas de caisse renforcés après avoir remis à neuf les bas de caisse du Disco qui commence a être attaqué par la rouille
Donc ponçage , galvanisation a froid et "blaxonne" obligé avant la pose
1/ Pose des bas de caisse avec les rivets métalliques (livré avec ) mais qui oblige d'agrandir les perçages d'origines du disco a 11mm. Ci dessus le rivet Ci dessus les perçages que je n'est pas touché pour permettre un remontage des bas de caisse d'origine.
2/ Pose des bas de caisse avec les fixations (livrées) directement sur le châssis mais qui nécessite 4 perçages dans les supports de tirant de ponts avec traitement pour la rouille
Question:
A votre avis quel est le meilleur moyen de fixer ces bas de caisse renforcés pour avoir la meilleure efficacité ?
Sur la caisse avec les rivets?
Sur le chassis?
les Deux (bien que je pense que cela ne soit possible étant donné que la caisse est monté sur "sillent bloc" sur le châssis mais bon tout le monde peut se tromper et je n'ai peut être pas pensé a tout).
En tout cas merci de votre aide
A plus Joel
