Alternateur - Coupleur / séparateur
golt
Message non lu par golt »
Salut à tous.
Je compte installer (au chausse pied) un 2eme batterie (Opt*** jaune) pour y connecter un frigo de 45w/90w.
J'ai un dilemme : je ne connais pas le débit en ampère de mon alternateur (110 TD5 juin 2005). De quelle puissance doit on acheter le coupleur/separateur qui va avec ??? :sm1:
Merci pour vos :idea: et a ++++
MALBIK ENDAR
JMP
Re: Alternateur - Coupleur / séparateur
Message non lu par JMP »
Tu as la réponse ici : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=1226 ; soit 120 A
J'ai monté un coupleur de 80A sur mon TD5. Ce WE il a encaissé la recharge de la batterie accessoire qui était déchargée à 6.8 volts...
Il n'a pas fondu ...
Il s'agit de ce coupleur : http://www.offroadattitude.com/new/accueil.php?rub=690
Il y a de forte chances qu'il soit moins cher ici : http://www.techboat.com/catalogue/Dindex.asp :wink:
Attention à monter des batteries d'ampérages equivalents...
Jean Marc
golt
Merci pour l'info.
Je vais monter un coupleur de chez Narbonne à 50 € (renseignement pris auprès du vendeur de Mandelieu Hyper compétent et sympa).
Merci pour ton intêret, en tout cas et à plus.
MALBIK ENDAR
JMP
Si tu montes une Optima Jaune, celle ci fait 50 Ah ; voir, 75 Ah pour la plus grosse.
Si c'est pour etre la batterie additionnelle de la batterie d'orogine (de 110 Ha) tu te retrouves avec un écart d'Ah trop important et risqué pour ta batterie auxiliaire.
Dans ce cas, il faut un coupleur qui prends en charge la gestion de cette différence.
Chez NB Acc il en existe un au catalogue (qui sait aussi prendre en charge une 3 eme batterie) mais il n'est pas à 50 € : http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=9135
Parles en à ton vendeur compétent de chez la meme enseigne ;)
Jean Marc
