Contenances des fluides et lubrifiants TD5
DEF5
Re: Contenances des fluides et lubrifiants TD5
Message non lu par DEF5 »
Je m'exprime mal.
J'ai fait la vidange moteur. A côté du boulon de vidange, un peu plus loin il y a un autre boulon et je voudrais savoir à quoi il sert.
DEF5 a écrit : Par contre, une dernière question, il y a un boulon proche de celui du moteur, à quoi sert-il ??
Ils n'ont rien à voire avec la lubrification de la BV.
Plus d'infos en cliquant sur ce lien :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... n&start=20
DEF5
Merci de m'avoir envyé sur ce post.
Je vais les démonter juste pour voir si tout est OK et nettoyer cet endroit car il y a une petyite fuite.
Merci encore à tous pour m'avoir aidé lors de cette première vidange.
Abientôt sur d'autres sujets.
Ce forum est super. :lol:
torero a écrit :Salut!
Une photo de la BV. En bas le gros écrou c'est le bouchon de vidange, et la clé torx 55 est sur le bouchon de remplissage et de niveau.
Coupe une bouteille en plastique pour faire entonoir, sinon l'huile coule sur la traverse et on en met partout.
Copyright The Pater. :wink:
Sur la LT77, il faut aussi déposer le filtre qui est sur 'la rallonge', alias la 5 ème, ou visuellement la partie en alu de la boite, clée de 24mm il me semble. Cela permet de vidanger plus d'huile, ainsi qu'un nettoyage du filtre.
Ce bouchon n'existe plus sur la R380?
Feub a écrit : Ce bouchon n'existe plus sur la R380?
N'existe plus.
Il y a un topic où cela a déjà été discuté.
ahimsâ
Message non lu par ahimsâ »
phy a écrit :J'ai vu que le sujet existait pour le 200/300 mais je l'ai pas trouvé pour le td5 alors si ça peut aider quelqu'un.
Voili voilou :wink:
Bonjours à tous ..........
Il se trouve ou le sujet pour le 200 ?? Je l'ai pas trouvé :sm1: ...
MERCI@+++
merci !!!
ahimsâ
re
Ayé ,ai trouvé ,c'est comme le port salut, c'est écrit en première page :sm1: :sm1: :sm1:
@+++ :wink:
merci !!!
bengos
Message non lu par bengos »
:sm6:
Hier j'ai vidangé la BT sur un DEF 110 TD5. Pas moyen de mettre plus de 1.7l alors que la capacité théorique est de 2.3l... Normal?
*** bengos ***
bengos a écrit : Hier j'ai vidangé la BT sur un DEF 110 TD5. Pas moyen de mettre plus de 1.7l alors que la capacité théorique est de 2.3l... Normal?
1,7 litres au lieu de 2.3, je ne sais pas. Ton véhicule était bien à plat ?
D'habitude, c'est plutôt 2 litres au lieu de 2.3. Mais bon.
La BT a plein de recoins où tu ne délogeras pas l'huile lors de la vidange, sauf en retournant le véhicule. De plus cela dépend de la position angulaire du diff. Suivant la position angulaire, il restera plus ou moins d'huile dedans lors de la vidange. Tu peux toujours pousser doucement ton véhicule pour que l'arbre de transmission fasse au moins 45°de rotation.
archibal3
Message non lu par archibal3 »
bon j'ai voulu faire mon klug aujourd'hui :mrgreen:
achat des fluide pour mon TD5
un p'tit tour chez nortoto et apres avoir retourné tout le rayon huile moteur
pas une huile en ACEA A1/B1
donc je me barre et vais chez feux rouge
apres avoir retourné les 3/4 du rayon toujours pas de A1/B1 :sm1:
et la en tete de gondole des tonne d'huile feux vert
je jette un œil négligeant sur ce bidon et oh miracle de la SAE A1/B1
hop j'en prend deux de 5 litres
et me voila a la recherche des huile de boite et de pont
...rien nada que dale ..
et comme j'en avais déjà un peut raz le bol
direction land pour les huile de boite et pont
en bidon d'un litre ...un litre 20 par ci un litre 20 par la
on ce retrouve vite avec 7 litres + 5 pour la boite
et allégé de 120 euro :sm1:
+ les 80 euro d'huile moteur
en voila une bonne journée j'vais bien m'appliquer a faire mes vidange :sm11:
la semaine prochaine le P38 :sm4: :sm1: :sm1:
tactile inside
archibal3 a écrit : ...rien nada que dale ..
Tu n'as vraiment pas de bol !
Il est vrai que les huiles moteurs ACEA A1/B1 sont moins rependues que les autres.
Saches que LR accepte les ACEA A3/B3 si la A1/B1 n'est pas dispo (manuel du conducteur)
Mais pour les huiles de transmission, sauf la MTF94, j'ai du mal à comprendre comment les centres autos de ta région n'aient pas ce qu'il te faut. Les centres auto autour de chez moi ont tous une 80W90 API GL-5 et dans une moindre mesure la 75W90 API GL4/GL5. Dans le "Roady" près de chez moi j'ai un choix de plusieurs marques en 75W90....
phy
Message non lu par phy »
Ben t'habites en pleine ville Archi ? t'as pas un magasin agricole dans le secteur ? sinon , sur tu trouveras ton bonheur ( en tous cas sur pour la 80/90 ) :wink:
apprenti mécano.
archibal3
phy a écrit :Ben t'habites en pleine ville Archi ? t'as pas un magasin agricole dans le secteur ? sinon , sur tu trouveras ton bonheur ( en tous cas sur pour la 80/90 ) :wink:
non pas vraiment en ville , promi la prochaine fois j'irai voir un magasin agricole
mais bon la dernière fois que j'y suis allé c'était pour des chambre a air et il étai relativement cher .
faut pas que je reste sur un mauvais apriori, vais aussi me renseigner si y'en a pas un moins cher .
suis nouveau dans le village j'ai pas encore trop de connaissance :oops:
tactile inside
Sinon, un AD, en principe on y trouve tout ce qu'il faut...
