enlevement clé de contact avant l'arrêt du moteur
surham
Message non lu par surham »
Salut, les électriques: il existe une plaquette à côté du volant de direction de mon ambu. SIII-109-D qui dit, en hollandais:
LET OP BATTERIJ HOOFDSCHAKELAAR OF "KONTAKTSCHAKELAAR" NIET
UITSCHAKELEN BIJ DRAAIENDE MOTOR
, et un autre qui dit:
PAS WANNEER DE MOTOR STILSTAAT MAG DE KONTAKTSLEUTEL TERUGGEDRAAID WORDEN
Désolé de ne pas comprendre cette belle langue et plus encore je le serai si je finis par abîmer le moteur à cause de ne pas l'arrêter comme il faut. Est-ce que je peux enlever la clé de contact avec le moteur démarré? (par example, pour descendre et ouvrrir la porte arrière dans la douane, sans stopper le moteur). Merci
Carbu
Re: enlevement clé de contact avant l'arrêt du moteur
Message non lu par Carbu »
Attention je ne suis pas néerlandophone !!! Bref je suis francophone avec quelques connaissances de flamand (hollandais)
surham a écrit :LET OP BATTERIJ HOOFDSCHAKELAAR OF "KONTAKTSCHAKELAAR" NIET
Attention, ne pas retirer la clef de contact lorsque le moteur tourne !!!
surham a écrit : PAS WANNEER DE MOTOR STILSTAAT MAG DE KONTAKTSLEUTEL TERUGGEDRAAID WORDEN
Là c'est quasi certain à 100%
La clef de contact ne peux être à nouveau tournée que lorsque le moteur est à l'arrêt complet
RR (ab)user ;-)
