Land 2,5 TD : pige pour pompe à injection CAV
yannB
Message non lu par yannB »
*** Edité par webmaster 18/05/2008@13:08 > titre édité pour une meilleure visibilité ***
Salut à tous. Es ce que quelqu'un sait avec quoi on peut remplacer la pige de calage de la pompe DPS sur Land 2.5TD, celle qui s'inserre sur le côté de la pompe? Merci.
godefroi45
Re: outil pompe DPS
Qu'appelle tu une pompe DPS ?
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
yannB
Re: outil pompe DPS
Distributor Pump, la pompe à injection, appelée DPS dans manuel d'atelier
Petrone
Re: outil pompe DPS
Message non lu par Petrone »
Je ne suis pas un expert en anglais mais dans le Haynes en page 4.13 ils disent en remplacement de l'outil 18G1458 :
The tool can be improvised by obtaining a spare injection pump timing aperture blanking plug, and accurately drilling a hole through its centre, to accept a 5/32 in twist drill.
Il nous faudrait un expert en anglais technique pour la traduction mais je pense qu'un forêt de 5/32 de pouce (soit 4mm) devrait remplacer l'outil Land.
Re: outil pompe DPS
Petrone a écrit : The tool can be improvised by obtaining a spare injection pump timing aperture blanking plug, and accurately drilling a hole through its centre, to accept a 5/32 in twist drill.
Un outil peut être improvisé avec un bouchon d'orifice de calage de pompe supplémentaire, en le forant en son milieu avec précision afin d'accepter un foret hélicoïdale de 5/32 ( 3,969 mm).
Petrone
Re: outil pompe DPS
Alors je viens de lire la traduction et je me pose la question si un simple forêt de 4mm suffit ?
tinkerland
Re: outil pompe DPS
En fait il s'agit d'une vis de 8x100 longueur 8 mm
Si l'on n'a pas de vis au pas de 100 :
- prendre une vis ordinaire avec une partie sous tête non filetée
- la fileter au pas de 100
- dresser la tête au tour et faire un centre avec un forêt à centrer
- percer à 4mm et couper la vis à 8 mm de long
Petrone
Re: Land 2,5 TD : pige pour pompe à injection CAV
Excellentes explications
Retourner vers « Outillage »
