prix kit suppression EGR
Bonjour,un fournisseur local me propose un kit de suppression à 100 euros pour mon TD5.Celà comprend la petite plaque en losange pour boucher le collecteur et une belle pièce usinée pour remplacer toute la soupape,plus les petites vis pour boucher les tuyaux,mais ça ça compte mème pas.
Pour ceux qui en ont acheté,merci de me dire comment se situe ce tarif svp
cordialement
cordialement
Re: prix kit suppression EGR
salut à tous
tu crois que parce que tu poses la question sur plusieurs sites tu auras plus de réponses?????????
a+ dan
a+ dan
- jean-yves 26
bonjour,
c'est le prix que j'ai payé le mien il y a maintenant 2 ans.
je remercie Jean Yves et sa réponse constrcutive...
Pour Dan,en dehors du fait que sa réponse ne m'ait absolument rien apporté,j'ai deux choses simples à lui dire:primo,je suis loin de connaitre tous les sites dédiés à la famille Land Rover et j'ai donc tout récemment sélectionné les deux qui selon mes critères m'apportent le plus de choses mème s'ils ont un style différent.Par contre visiblement,selon Dan,il semble que si l'on pose une question sur un,on doit s'abstenir de le faire sur l'autre...je ne le savais pas mais s'il y a des us et coutumes de ce genre à respecter et comme je suis nouveau,je suis preneur d'explications bien entendu...
Secundo Dan,ma démarche n'est pas si abrutie qu'il a l'air de t'en paraitre puisqu'effectivement et pour répondre directement à ta remarque pertinente,j'ai eu plus de réponses sur un site que sur l'autre,je suis donc pas si con que ça ,cqfd...
Une autre question Dan??
J'aurai tendance à dire que sur l'autre site tu auras des réponses plus orientées accessoires (pro ou non) tout fait prêt à monter, donc s'il y a de nombreuses offres, tu auras de multiples réponses. C'est ce que tu as eu.chochol a écrit :j'ai eu plus de réponses sur un site que sur l'autre,je suis donc pas si con que ça ,cqfd...
Et ici, c'est plus bricolage (dans le bon sens du terme), adaptation et conception. Je pense que peu ici ont acheté un kit tout fait (parfois vendu à des prix ahurissants).
Pour en revenir à ta question, ça ne me semble pas honteusement cher si l'usinage est correct. Tu auras toujours quelq'un qui te dira que fait chez le métallo du coin c'est moins cher. Vrai mais le temps passé à prendre les cotes, discuter et négocier avec lui, vérifier..... vaut à mon avis les 50€ de plus qui fait passer le kit de 50€ (à faire faire) à 100€ tout fait.
Bien sûr, ma remarque ne veut absolument pas dire que ce site est mieux que l'autre.
Dan a du avoir un coup de speed inexpliquéchochol a écrit :Par contre visiblement,selon Dan,il semble que si l'on pose une question sur un,on doit s'abstenir de le faire sur l'autre...je ne le savais pas mais s'il y a des us et coutumes de ce genre à respecter et comme je suis nouveau,je suis preneur d'explications bien entendu...
Tu peux poser tes questions où tu veux, pas de soucis.
Ce qui est peu apprécié par ceux est de voir une question débattue et redébattue sur l'un des sites, de voir l'auteur de la question négliger les réponses constructives qui lui ont été donnée, et le voir reposer la même question sur l'autre site sans préciser qu'il a déjà eu des réponses ailleurs... Vu que ce sont souvent les mêmes personnes qui interviennent sur les deux forums, ils prennent un peu ça pour du foutage de gueule...
merci Bisnouk de ta réponse instructive.Pour info et suite aux conseils divers,j'ai commandé le kit chez RLC dont plusieurs ont vanté les mérites et ça coute 35 euros plus 7 de frais de port.Donc effectivement,ça vaut pas le coup de le faire faire et ce n'est pas exhorbitant.Ceux qui l'ont en sont contents et j'ai regardé la photo,ça a l'air très correct comme fabrication,de toute façon ça ne reste jamais qu'une pièce assez basique.
Mauresque,
je comprends mieux maintenant,du momentt qu'on me l'explique gentiment.Pour info,tu remarqueras que je remercie toujours ceux qui prennent la peine de répondre et que je ne néglige aucune réponse constructive,ni les autres d'ailleurs puisque j'ai mème répondu à Dan...
- jean-yves 26
j'avais remarqué, et beaucoup appréciéchochol a écrit :.Pour info,tu remarqueras que je remercie toujours ceux qui prennent la peine de répondre et que je ne néglige aucune réponse constructive,.../....
même si je n'ai fait qu'acheter mon kit tout fait
Salut!chochol a écrit :merci Bisnouk de ta réponse instructive.Pour info et suite aux conseils divers,j'ai commandé le kit chez RLC dont plusieurs ont vanté les mérites et ça coute 35 euros plus 7 de frais de port.Donc effectivement,ça vaut pas le coup de le faire faire et ce n'est pas exhorbitant.Ceux qui l'ont en sont contents et j'ai regardé la photo,ça a l'air très correct comme fabrication,de toute façon ça ne reste jamais qu'une pièce assez basique.
Perso j'ai fabriqué en partie le mien, l'autre partie étant de la récup, donc je ne suis pas très au courrant des tarifs, mais 35 euros à 50 euros c'est raisonable, au dela c'est du vol ,amha.
Salut Torero,
Tu dis que tu as fabriqué le tien, ne pourrais tu pas donner quelques détails sur la façon et avec quoi tu l'a fait?
Je crois que ce serait vraiment intéressant. Moi, j'ai simplement obturé le passage en sortie de l'échappement (donc juste avant la vanne) au moyen d'une plaquette rapportée aux dimensions. Mon intervention n'est-elle pas un peu simpliste voire inefficace car en vous lisant, s'il s'agit d'un kit, je crois que c'est un peu plus qu'une simple plaquette...
Maintenant, si tu veux garder l'exclusivité de ton montage, je ne t'en voudrai pas.
- jean-yves 26
donc tu n'as fait que obturer la sortie des gaz ? et quand est-il du coté soupape ? tu aspires dans l'admission direct par le trou béant ? nan j'y crois pasdaniel27 a écrit :Salut Torero,
le plus difficile dans la fabrication du kit, c'est de faire tourner un pièce en alu qui vient en lieu et place du bloc soupape sur lequel se raccorde la durite d'air d'un coté et l'admission de l'autre, en faite c'est simplement une entretoise, mais faut la réaliser sur un tour, impossible de faire autrement.
'taing ça m'a l'air bien compliqué votre truc, là. quelqu'un aurait-il une photo pour qu'on se rende compte?
- jean-yves 26
Il n'y a rien de compliqué, ça ressemble un peu à une boite de conserve de petit poids ou de confit de mauvaise qualité , sans le fond, avec une gorge de chaque coté pour emmancher les durites..kebir31 a écrit :'taing ça m'a l'air bien compliqué votre truc, là. quelqu'un aurait-il une photo pour qu'on se rende compte?
pis moi j'ai dit que je mettais plus de photo, na !!!
quand je dis compliqué, c'est que sur 300tdi, ben... t'enlèves l'EGR, et tu le remplaces par un tuyau lisse tout bête. A l'autre bout, tu places une tôle plate percée de deux trous. J'essaie juste de comprendre pourquoi ici il faut "au mini" tourner une pièce.... voire payer jusqu'à 100€ ( !!!) pour ladite pièce ?
Parce que ... s'il y a des gens prêts à mettre ce genre de sommes dans une tôle et un bout de cylindre et deux vis, moi je veux bien lancer une série de "kits" à -30%, soit 70€, et encore... j'aurais l'impression de devoir fournir un tube de vaseline avec
- disco200tdi
Ce que je ne comprend pas, pourquoi ne pas simplement interposer la plaque d'obturation dans le montage d'origine.
La vanne peut s'ouvrir ou se fermer, on s'en tape puisse c'est boucher à l'autre bout.
- jean-yves 26
c'est bien ce que dit, c'est pas plus compliqué sur un td5kebir31 a écrit :quand je dis compliqué, c'est que sur 300tdi, ben... t'enlèves l'EGR, et tu le remplaces par un tuyau lisse tout bête. A l'autre bout, tu places une tôle plate percée de deux trous. J'essaie juste de comprendre pourquoi ici il faut "au mini" tourner une pièce.... voire payer jusqu'à 100€ ( !!!) pour ladite pièce ?
en ce qui me concerne, n'étant pas adepte de la vaseline, mais ayant donné 100 € à mon garagiste adoré...kebir31 a écrit : Parce que ... s'il y a des gens prêts à mettre ce genre de sommes dans une tôle et un bout de cylindre et deux vis, moi je veux bien lancer une série de "kits" à -30%, soit 70€, et encore... j'aurais l'impression de devoir fournir un tube de vaseline avec
si je ne perds pas 2 heures à bricoler un bout de tube et un bout de fer plat avec deux trous, pour gagner 100€ pendant ce temps j'en gagne 500 € à m'occuper de mes clients
surtout pour fabriquer un truc con comme la mort, sans intérêt
- jean-yves 26
faut alors sortir la soupape pour éviter un grippage en position fermé, et puis c'est pas orthodoxe comme transformation..disco200tdi a écrit :Bonjour,
C'est après-m j'ai la flême de faire du copier - coller de photo alors tu ouvres ton moteur de recherche favori et tu tapes : "Kit suppression EGR TD5" et là miracle tu as des dixaines de pages avec photos à l'appui de ce que proposent les accessoiristes à des prix variant du simple au quintuple en fonction de la qualité - finition - clientelle....
Bien Jean-Yves ta conclusion pragmatique
- jean-yves 26
ben vouai, dès fois faut tout peserbisnouk a écrit :C'est après-m j'ai la flême de faire du copier - coller de photo alors tu ouvres ton moteur de recherche favori et tu tapes : "Kit suppression EGR TD5" et là miracle tu as des dixaines de pages avec photos à l'appui de ce que proposent les accessoiristes à des prix variant du simple au quintuple en fonction de la qualité - finition - clientelle....
et j'ai trouvé la conclusion de Kébir disons un peu huileuse
de toute manière y s'est pas rasé la barbe
