Range Rover V8 EFI 1992 : toute l'électricité en panne
mykimax1
Message non lu par mykimax1 »
bonjour tout le monde voila mon probleme je possede 2 range un de 88 et un de 92.
mon prob est sur celui de 92 c un v8 3.9 efi tout option(je pense) mais rien ne marche ormi le toit ouvrant sinon les 4 vitres ,siege electrique et chauffant , regulateur de vitesse , retro , compteur de vitesse rien en gros ne marche a ce niveau la. par contre les retro bouge quand j essai de bouger les siege et ceux seulement quant la porte conducteur est ouverte , bizarre quand meme? sinon tout les fusible sont ok et le boitier sous le siege a etait reparer sans grande conviction mais sans lui les fenetre devrai marche.
Pour ce qui est du range de 88 c un v8 3.5 a carburateur et je cherche une ligne complete d echappement a moindre prix si quelqu un connait.
merci d avance
fa
Re: toute en panne a l aide
Message non lu par fa »
Quand les accessoires electriques font un peu n'importe quoi, c'est souvent un probleme de masse. Vérifie donc tous les points de masse de ton circuit, y compris en sortie de batterie (cosses, tresses, point sur le chassis, tresse sur le moteur). Ensuite tu dois avoir des masses pour le tableau de bord et compagnie, mais je ne sais pas ou c'est sur un range.
François
Image Image Image Image
