Montage ressorts et amorto.
Re: Montage ressorts et amorto.
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Rhooo le jeu de pistes
On va y arriver, faut du temps mais ca va finir par être clair, enfin..... j'y crois
Avec les photos je pense que ça sera encore plus clair.
Stéph
Stéph
Je les attends avec impatience, car une bonne partie de ce qui est dit plus haut est AMHA tout simplement impossible (genre avoir des ressorts AR de 110" sur un 90"...)Steph57 a écrit :Avec les photos je pense que ça sera encore plus clair.
En fait j'ai mesuré les ressorts tout a l'heure.
Les ressorts AR qui sont sur mon 90 ont un diametre (exterieur) supérieur de 1,5 cm que les ressort Britpart pour 90 que j'ai commandé.
Tandis que à l'avant les ressorts qui sont sur le 90 ont le meme diam que les ressort Britpart que j'ai commandés.
Stph
Stph
Est-ce que les ressorts actuellement sur ton 90" ont tous le même diamètre?
1_ si oui, les ressorts que tu as reçu pour l'arrière ne sont pas les bons ( j'ai ouis dire que les ressorts de Disco td5 étaient plus petits, par exemple).
2_ si non, tu as vraissemblablement des ressorts de 110" à l'arrière, mais les ressorts que tu as reçu sont les bons.
Est-ce que les ressorts que tu as commandé ont tous le même diamètre?
_ si oui cas 2.
_ si non cas 1.
On avance!
_ si oui cas 2.
_ si non cas 1.
On avance!
phy a écrit :Ho le binz ! , petites photos ?
Terrible hein ?
Les ressorts AV font 15.5 cm de dian et les AR font 17 cm de diam.
Les ressorts Britpart ont tous le même diam 15.
Stéph
Stéph
La vieille chapelle est celle qui etait sur mon def et la nouvelle c'est une pour def 90
*** Edite par webmaster 14/06/2008@08:35 > Imageshack pue... utilisez l'hébergement photo du forum ***
La différence entre les 2 ressorts
La chapelle sup vu du dessous
La différence entre les anciens ressort etait du plus de 1 cm entre le droit et le gauche
Le resultat
Le mystere est il resolu ???????????????
Steph
Le resultat
Steph
Honnêtement, non, à part la coupelle inférieure je ne vois rien de "space" dans ton montage.
Tu l'as acheté comme ça ?
oui,
acheté comme celà et la coupelle supérieur n'est pas modifié.
De toute façons d'aprés le catalogue microcat LR que j'ai, il n'y a qu'une seul sorte de coupelle sup.
pouvez vous me dire comment mettre les photos avec le systeme d'hebergement du forum.
Merci, Stéph
Merci, Stéph
- Klug
- BOFH
Je pense avoir trouvé, je remet les photos
Stéph
Stéph
Je vais aller mesurer les ressorts de 90" que j'ai dans un coin du garage, mais je suis à peu près certain que tu as commandé des ressorts de Disco 2 ou autre engin mentionné plus haut par un autre intervenant (feub ?) et qui sont d'un diamètre inférieur à ceux des autres lands "coil sprung".
De toutes façons, c'est soit ça - soit tu as un 90" ultra spécial avec ressorts AR de chassis long comme personne ici n'en a jamais encore vu...
Je te rassure, y'a pas que mau qui comprend rien a ton histoire...Steph57 a écrit :J'ai décidement bcp de mal a ce que tu me comprenne Mau ...
Voici ce que j'ai commandé et reçu :
http://www.paddockspares.com/pp/KITS/Su ... assic.html.
Sur tous les 90 les 4 ressorts d'origines ont la même taille ?
De plus j'ai commandé des chapelles inférieurs pour 90 qui vont trés bien avec les ressorts Britpart.
Sur la photo numéro 3 on voit bien que les chapelles qui était sur mon Def ont un diametre sup a celle prévu normalement pour un 90.
Si je comprends bien personne n'a jamais vu un 90 avec des ressorts AR plus gros en diametre que les ressorts avants.
Il y a t'il des barres anti roulis a l'arriere de tous les 90 ? (parce que moi je n'en ai pas, ceci pourrait peut etre expliquer celà).
En tous cas mon Def est transformé avec ce kit ressort/amorto, en peu plus tape cul, mais beaucoup plus stable, bonne tenue de route, ratrapage facile du cul qd il part dans les chemins, franc dans les virages apuyés, bref, le chewing gum s'est transformé en tgv (j'exagère juste un peu).
Stéph
Stéph
- disco200tdi
Est-ce qu'un pont de 110 a été monté sur ton 90
Je ne pense pas, comment on voit la différence ?
Steph
Steph
