et c est bizarre ca fait une semaine que j envoi des mails et j ai toujour un retour , j ai l impression que leurs mail ne fonction pas
Defender : plaque de dessus d'ailes alu
je suis sur le point de passer commande de plaques d ailes alu , protection capot et bas de caisse alu et ma question est ,qui a deja commande ca chez craddock? car je voudrais savoir si c est vendu avec la visserie ou rivets?
defender 110 td5 sw
landlorraine
Re: plaque d ailes alu
Je ne peux point te repondre sur le plan technique de ta question, mais en revanche, j'ai toujours eu de bon contact par mail chez Paddock mais toujours après commande. Là est peut être la difference...
Sauf que Dav06 parle de Craddock....landlorraine a écrit :Salut,
landlorraine
J'ma trompé mon lieutenant !Frédéric_Dept79 a écrit :Sauf que Dav06 parle de Craddock....landlorraine a écrit :Salut,
ben chez paddock j ai pas trouve sur le site les protections alu
defender 110 td5 sw
dav06 a écrit :ben chez paddock j ai pas trouve sur le site les protections alu
Tu n'as pas du bien chercher alors....
C'est là
ah ben vi ,j avais mal chercher
mais bon y a pas celle que je veux !! c est a dire en noir
defender 110 td5 sw
Prends de la peinture noire......dav06 a écrit :ah ben vi ,j avais mal chercher![]()
N'oublies pas l'aprêt.
j avais deja essaye sur mon ancien 110 ,mais ca tient pasThe Pater a écrit :Prends de la peinture noire......dav06 a écrit :ah ben vi ,j avais mal chercher![]()
defender 110 td5 sw
Il faut bien dégraisser et mettre l'apprêt qui convient.dav06 a écrit :j avais deja essaye sur mon ancien 110 ,mais ca tient pasenfin j avais essaye avec des bombes de chez casto
- africastef
salut,dav06 a écrit :ah ben vi ,j avais mal chercher![]()
t'as vraiment, vraiment pas bien cherché !
en fait y'a 2 type de protection d'aile alu che paddock
le "normale" qui doit faire 2 mm et le deluxe 3mm avec une reference en noir !
ici http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... black.html
j'ai achetté les meme en couleur alu.
tu as des vis avec ecrou bloquant avec comme c'est ecrit sur le site (All deluxe chequer plate comes with full fitting kit (screws, washers and nyloc nuts).
c'est du bon matos, bien fini.
@plus
defender 110 td5 sw
bonsoir
m'enfin pour les bas de caisse je suis un peu decu
celle que j'ai sont un poil trop courte de 5 mm
donc la peinture, verte dans mon cas, se voit a chaque extremite un peu avant les elargisseurs d'ailes.
finalement c'est un DEF donc pas grave !
Def 300 tdi RHD 93
j'aimerais quand même bien qu'on m'explique à quoi ça vous sert tout cet alu strié. visiblement, pas à marcher dessus (à moins que vous ne couchiez les véhicules sur le coté régulièrement?)
a cacher la misere !!
les ailes sont relativement fragiles
ainsi que les bas de caisse
defender 110 td5 sw
marti84
Sans oublier la fonction de servante "repose outils"^^dav06 a écrit :a cacher la misere !!![]()
Pour un 90 TD de 1987
d ou la necessite de les mettre avant d avoir les meme ailes que mon defmarti84 a écrit :Sans oublier la fonction de servante "repose outils"^^dav06 a écrit :a cacher la misere !!![]()
defender 110 td5 sw
landlorraine
Hello,
En effet, les ailes sont particulièrement fragile. Malgré mes protections alu, je suis tout de même vigilant quand je viens à monter sur mes ailes pour acceder à la tente de toit ou à la galerie.
- africastef
salut,kebir31 a écrit :j'aimerais quand même bien qu'on m'explique à quoi ça vous sert tout cet alu strié. visiblement, pas à marcher dessus (à moins que vous ne couchiez les véhicules sur le coté régulièrement?)
la reponse est dans ta question !
et oui ça sert a marcher dessus pour :
aller sur la galerie pour ceux qui en ont une,
faire des photos avec un peu de hauteur,
nettoyer le pare brise,
et pour :
poser le rechaud, l'apero, les assiettes, la caisse a outil, etc...
maintenant si tu n'en vois toujours pas l'utilité c'est que :
1 - ça ne te derange pas de les defoncer a chaque fois que tu pose un truc un peu lourd ou "agressif" dessus
2 - soit tu n'as jamais fais autres chose que du trotoire avec le def.
ce n'est quel que soit le cas pas une critique, chacun faisant ce qu'il veut de son land.
@plus
En fait, avec lui, les bouteilles n'ont même pas le temps d'aller du coffre à la desserte..... elles sont vides avantafricastef a écrit :
Autant, sur les côtés c'est cache misère et renfort pour les branches basses, les souches.... hautes ! Mais sur le dessus, ça a vraiment une fonction repose tout.
