Régulateur de vitesse DEF TD5
Bonjour à tous, suite à l'article paru dans Land Magazine 48,
j'ai fait installer un régulateur de vitesse sur mon 110 SW de 2004 par le garage Land Rover de paris 15ème.
le montage est trés bien fait mais ne fonctionne qu'en 4ème,
d'après le chef d'atelier cela provient du fait que j'ai une boite longue et que qu'en je passe en 5ème il chute trop dans les tours.
pourquoi ne fonctionne t'il pas en 1ère 2ème & 3ème,je pense qu'il injecte le programme du disco dans l'ECU et qu'il doit y avoir une modif à apporter
dommage que cela ne fonctionne pas car Mr Catherine a l'air très compétant, il va essayer de faire quelque chose pour arranger l'affaire.j'ai posé la question à land rover par Mail ils n'ont même pas répondu, cela ne doit pas les interesser, une fois que l'on à acheté le véhicule il faut aller loin pour trouver quelqu'un qui soit capable de répondre à nos questions.
si quelqu'un a une idée sur le problème
ou à déja installé ce type d'accessoire, merci d'avance
courage & dévouement
- africastef
je viens de monter moi meme le regiulateur sur mon def (110 de juillet 2004)
en fait il fonctionne des que je depasse les 40 km/h quelque soit la vitesse.
Pour information, je n'ai fait aucune reprogramation sur le miens pour que le regulateur fonctionne !!!
Ils prennent combien pour monter ce regulateur chez LR ?
@plus
@plus
régulateur
Salut Stef,merci pour ta réponse, le régulateur installé sur mon 110 est celui du Disco lll donc entiérement electronique, pas de cable. C'est pour ça qu'il entre le programme du disco lll
ci le tien est le même tu m'interresse beaucoup, en plus j'ai fait mettre une boite longue, donc les pignons du Disco,
il y a un bleme quelque part.cela coute 600€ pour le régulateur. pour l'instant je n'ai rien payé
@bientôt et si tu as des infos pense à moi
- africastef
le miens aussi est entierement electronique !
t'es sur que c'est celui du disco 3 et pas le 2.
pour savoir si c'est le meme, va voir ici
http://www.landmania.com/forum/showthre ... post580386
c'est celui que j'ai installé.
tient nous au courant.
@plus
@plus
Régulateur
S'est exactement le même avec le même matériel
c'est surement le Disco ll
mais j'ai une boite longue et le chef d'atelier de chez potach dit que le moteur descend trop dans les tours en 5ème, le régulateur ne marche qu'en 4ème même pas en 1,2,3ème il ma dit qu'il injectait des données dans ECU, donc j'ai l'impression qu'il n'est pas près de trouver la solution
au cas ou tu l'aurais je te remercierai jamais assez
Merci pour tes infos
@+jpg44
@+jpg44
Régulateur
Oui, où il m'a baratiné pour justifier les 600€ qu'il demande. comme quoi il ne faut pas faire confiance à un concessionnaire, les chefs d'ateliers même si ils sont compétants doivent faire rentrer de l'argent. je crois que je me suis fais avoir
@+jpg
@+jpg
td5twisted
Re: Régulateur de vitesse DEF TD5
bonjour avez vous trouvè l astuce pour le regulateur de vitesse sur def avec boite de disco?
Non.........
