cote :tablier ->devant moteur 300TDI?
bibiland
Message non lu par bibiland »
cote :tablier -->devant moteur 300TDI?
tout est dans la titre
je cherche a savoir la dimention exacte entre le tablier et le devant du moteur 300TDI
pas au niveau du radiateur, au niveau des poulies(sans le ventilo) svp
Bouducon!!
otoproclamé boulet CSO
Re: cote :tablier ->devant moteur 300TDI?
86 - 86,5 cm
Note bien que c'est mesuré à partir de la partie plate du tablier le plus en avant au droit du moteur, dans le même plan où sont positionnés la fixations des attaches du capot moteur.
Pourquoi cette question ?
Pour adapter un 300TDI dans un defender atmo, au hasard ?
ah ben si c'est que ça y a qu'à passer à la maison je te montrerai :D
fa
Message non lu par fa »
tu lui montreras le support de filtre a air aussi ? :mrgreen: :mrgreen:
François
Image Image Image Image
bibiland
:oops: que d'indiscrétion ou d'impascience!!
je cogite sur un projet!!
mais celà ne me fais pas avancé!!
j'ai toujours pas de cote! :sm6:
Bouducon!!
pour ton projet secret :D , une solution serait d'adapter un 300 sur une LT77 (ou prendre un 200tdi). ainsi tu bénéficies d'une cloche de boite plus courte (et son arbre d'entrée), et le moteur sera reculé tout contre le tablier. le 300tdi est, d'origine (avec sa R380), bcp plus avancé et il y a juste la place pour le ventilo et le radiateur, avant la calandre...
bibiland a écrit : j'ai toujours pas de cote! :sm6:
La cote donnée plus haute n'est pas suffisante ?
bibiland
merci the pater
je n'avais pas bien lue!!
désolé
Bouducon!!
