nico.flroc a écrit :
oui mais comme tu donnes 196....
197 dans le manuel, 196 est une erreur de ma part, peut être à cause du 176 d'à coté.
ni trop serré, ni pas assez, sachant qu'on va arroser large...
Il vaut mieux viser juste, et surtout dans le cas où le filetage subit des efforts externes axiaux, car on ne connait pas les efforts, bien que l'on puisse avoir une idée. De plus la nuance d'acier nous est inconnu. Donc, je ne connais pas trop les limites de la tolérance du serrage.
Par viser juste... c'est uniquement bien régler la clef à l'oeil en ayant confiance en la clef. Tu peux l'étalonner toi même. Voir ce lien :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=150
tu donnes une "tolérance" sur le serrage de +/- 22% pour un couple de serrage précis à 0% ...
avec une précision du couple de serrage de +/- 20%, on arrive à une précision de serrage de ... -50/+80% ??
Un calcul rapide sur un coin de feuille me donne -37/+46 %, pas -50/+80%.
Mais bon.
Si ta clef fait +20/-20%, elle vient du bricocamion made in china ? J'ai même vu des clefs se dérégler à chaque utilisation, dont une venant d'un centre auto, donc impossible à étalonner.
Les clefs bas de gamme de qualité (clef bas de gamme de chez FACOM), comme la mienne est donnée pour une précision de +/-4% et est livrée avec un certificat de contrôle montrant que ma clef est nettement plus précise que les +/-4%. Les +/-4% concerne l'ensemble des clefs. Ensuite tu as à précision du réglage à l'oeil.
Je peux affirmer, que même avec le réglage à l'œil, ma clef FACOM S203 DA est plus précise que +/-4% à 176 Nm. Mais cela ne sera pas le cas pour des faibles couples (inférieur je pense à 50 Nm), d'où ma deuxième clef FACOM, la R 203 DA pour les faibles couples.
D'après mes collègues du serrage industriel, ceux qui font les tendeurs de boulons hydraulique,
en général, on suppose, pour les études, que le couple de serrage avec un clef dynamométrique est précis à +/-5%. Bien sûr, ce n'est pas avec une clef de chez Bricomachin.
Une bonne lecture :
- 7325025717.zip
- Technique du serrage industriel Doc SKF
- (2.83 Mio) Téléchargé 156 fois
